  Toolbox Einstellung
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Nürnberg, eine Veranstaltung am 15.09.2026
Autor Thema:  Toolbox Einstellung (1170 mal gelesen)
SugarDaddy
Sehen Sie sich das Profil von SugarDaddy an!   Senden Sie eine Private Message an SugarDaddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SugarDaddy
erstellt am: 03. Jan. 2005 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Ich hab ein Problem mit der Konfiguration von Toolbox:
Toolbox ist zwar installiert, ich kann auch den Browser öffnen, nur kann bei dem Karteifenster 'Toolbox' nur zwischen:
Nuten...
Lagerberechnung...
Trägerberechnung...
Stahlbau...
Kurvenglieder...
Assistent zum Hinzufügen der Teile...
Browser-Konfiguration...
Menü anpassen...
wählen. Ich hab im Browser z.B. auch Schrauben aktiviert, wie kann ich aber damit arbeiten?
Danke im Vorraus.
Rapti
Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Rapti an!   Senden Sie eine Private Message an Rapti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rapti
SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 04. Jan. 2005 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SugarDaddy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sugar,
kannst Du noch etwas über Deine Systemumgebung sagen --> SWXSolidWorks-version SP's, Toolboxkonfiguration etc.
Rapti
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 04. Jan. 2005 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SugarDaddy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johannes,
willkommen im weltbesten SWX-Forum!
Auszug aus der Toolbox Hilfe:
SolidWorks Toolbox Übersicht
SolidWorks Toolbox enthält eine Bibliothek von Standardteilen, die voll in SolidWorks integriert sind. Wählen Sie die Norm und den Typ des Teils, das eingefügt werden soll, aus, und ziehen Sie die Komponente in Ihre Baugruppe.
D.h. Du mußt eine Baugruppe aktiv haben. Im Feature Manager (bis SWX2004) siehst Du dann einen Reiter mit einem Schraubensymbol. Von dort aus kannst Du dann die Teile in Deine Baugruppe ziehen.
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
RBE
TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
Sehen Sie sich das Profil von RBE an!   Senden Sie eine Private Message an RBE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RBE
HP ZBook 17 G5
Core i9 2.9GHz
32GB RAM
Quadro P4200
Win11
SolidWorks2024 SP3.1 (EV)
erstellt am: 04. Jan. 2005 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SugarDaddy 10 Unities + Antwort hilfreich
für mich klingt es so, als würdest Du Dich im PullDownMenü befinden. Die ToolBox-Teile etc. findest Du aber (vorausgesetzt Du hast eine Baugruppe geöffnet, wie Stefan schon schrieb) im ToolboxBrowser.
Dieser befindet sich bis SWX2004 auf der linken Seite (beim FeatureManager), ab SWX2005 auf der rechten Seite (im Task-Fensterbereich).
Grüße, RBE
SugarDaddy
erstellt am: 04. Jan. 2005 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich geklärt, da ich immer ein Einzelteil, und nicht wie oben beschrieben eine Baugruppe modellieren wollte, danke für die Hilfe!
