  Pack and Go
KI in SOLIDWORKS: Die neuesten Funktionen im Überblick., ein Webinar am 27.10.2026
Autor Thema:  Pack and Go (2329 mal gelesen)
Chris C.
3D-CAD Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von Chris C. an!   Senden Sie eine Private Message an Chris C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris C.
CAD: Inventor 2010, ACAD 2010
OS: Windows 7 Pro
HW: I7, 8GB RAM, 3.42GHz, 1TB HD
Bes: x-plant 2 als Anlagenplanungstool
erstellt am: 03. Jan. 2005 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
grüezi mittenand
Gib es in SW die Möglichkeit ALLE Teile EINES Assemblys auf einmal zusammenzufassen und diese zu versenden?
Gesucht wäre eine Funktion ähnlich pack&go oder neu etransmit von Autodesk. Eine Exportfunktion in einem anderen Dateiformat hat wohl den Nachteil das jedes Teil einzeln gespeichert wird. So habe ich 25mal den gleichen PEM usw.
mit freundlichen Schweizergrüssen
Chris
DA VOLLI
Dipl.Ing.(FH) IA
Sehen Sie sich das Profil von DA VOLLI an!   Senden Sie eine Private Message an DA VOLLI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DA VOLLI
WIN 10 x64
SWX 2021 SP4.1
SWX PDM Professional
erstellt am: 03. Jan. 2005 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal unter Datei/Refenzen suchen, da kannst du dir alle refenzierten Teile deiner Baugruppe suchen lassen und in einen anderen Ordner kopieren - wenn du willst sogar mit der alten Ordnerstruktur - die Ursprungsdaten bleiben dabei unangetastet, du verlierst also keine Referenzen und hast trotzdem alles an einem Ort
Hoffe, das hilft
Da Volli
valentino-ch
Sehen Sie sich das Profil von valentino-ch an!   Senden Sie eine Private Message an valentino-ch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für valentino-ch
SolidWorks 2004 SP 4.2
Win Xp SP 1.0
Pentium 4 2.6GHz, 1GB Ram,Asus Geforce FX 5200 128mb
erstellt am: 04. Jan. 2005 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann die gesamte Baugruppe auch als sldpart-Datei abspeichern. So wird sie sehr klein. Aber nachher kann man damit nicht mehr wie mit einer Baugruppe umgehen. Das macht quasi nur ein Flächenmodell der gesamten Baugruppe. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich das ganze per E-Drawing zu veröffentlichen.
Auch mit freundlichen Schweizergrüssen
Valentino
Stefanie Dieterich
Vertrieb
Sehen Sie sich das Profil von Stefanie Dieterich an!   Senden Sie eine Private Message an Stefanie Dieterich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefanie Dieterich
erstellt am: 06. Jan. 2005 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris C. 10 Unities + Antwort hilfreich
so was wie pack&email gibt´s mit DBWorks (Dokumentenverwaltung für SolidWorks). Die Firma HCV Datamanagement hat da eine Outlook-Integration erstellt, die genau das macht.
Infos/Kontakt gibt´s unter www.hcv.de.
Grüße,
Stefanie Dieterich
SolidLine AG
Anwendungsberatung
Chris C.
3D-CAD Freelancer
OS: Windows 7 Pro
erstellt am: 06. Jan. 2005 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Besten Dank für die Tipps. Units sind unterwegs.
Am einfachsten gehts wohl über die die Referenzen. ich bin dabei zwar über ein neues Problem gestossen, aber soweit funktioniert das ganz gut.
Eine Dukomentenverwaltung mchte ich im Moment umgehen, weil ich hier nichts über das System bestimmen kann und auch in einem weltweit tätigen Konzern integriert sind.
Chris
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 06. Jan. 2005 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann doch die gesamte Baugruppe mit DATEI-SENDEN AN verschicken;
wenn man die Mail auch abspeichert, hat man genau eine Datei, in der alles enthalten ist. Nachteil: Es ist dann an das Mailprogramm gebunden...
Lutz Federbusch
aeschbi
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von aeschbi an!   Senden Sie eine Private Message an aeschbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aeschbi
erstellt am: 07. Jan. 2005 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris C. 10 Unities + Antwort hilfreich
ciao chris
versuch doch mal über den SWXSolidWorks-exporer, extras -> solidworks exlorer. im menu bearbeiten, kannst du das gesammte assembly kopieren, in einen ordner deiner wahl, mit pre-oder subfix. was die sache zimmlich einfach macht. sind wirklich alle teile, mit referenzen drin.
viel spass
gruss aus murten
thomas
N. Höfler
SolidWorks Händler
Sehen Sie sich das Profil von N. Höfler an!   Senden Sie eine Private Message an N. Höfler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für N. Höfler
erstellt am: 08. Jan. 2005 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es denn über den SolidWorks Explorer? Baugruppe in einen extra Ordner kopieren, Zeichnung von Hand einfügen, einmal kurz öffnen Referenzen neu definieren, zippen und verschicken. So machen wir das. Ist ein recht schneller Weg.
Liebe Grüße
Nicole Höfler
WorksLine GmbH Glauchau www.hoefler-it-service.de
