  Verzögerter Netzwerkzugriff beim Öffnen von SWX-Dokumenten
Autor Thema:  Verzögerter Netzwerkzugriff beim Öffnen von SWX-Dokumenten (506 mal gelesen)
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 03. Jan. 2005 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Öffnen von SWX-Dokumenten auf einem benachbarten Computer in der Arbeitsgruppe aus SWX heraus tritt eine Verzögerung des Dateizugriffs von ca. 30 Sekunden auf.
Die Daten liegen auf einem Rechner mit W2K. Der Laptop von dem aus die Dateien geöffnet werden hat XP SP2.
Die Verzögerung tritt nur beim Zugriff auf einen Rechner mit W2K auf. Von anderen PC's mit NT4 oder W2K öffnen die Dokumente rasend schnell.
Das Importieren von Teilen, oder das Erstellen von neuen Dokumenten geht auch vom Problemcomputer schnell.
Das Speichern von neuen Dokumenten verzögert sich auch.
Andere Computer (W2K oder NT4) können mit SWX auch auf den Problemcomputer schnell zugreifen.
Es ist keine andere Anwendung außer SWX betroffen.
Die Ereignisanzeigen beider PC's zeigen keine Abnormalitäten.
Die TCP/IP Einstellungen der PC's im Netzwerk sind auch vergleichbar.
Hat vielleicht irgendjemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
RBE
TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
Sehen Sie sich das Profil von RBE an!   Senden Sie eine Private Message an RBE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RBE
HP ZBook 17 G5
Core i9 2.9GHz
32GB RAM
Quadro P4200
Win11
SolidWorks2024 SP3.1 (EV)
erstellt am: 03. Jan. 2005 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.giehl 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin und gutes Neues...
also das einzige, was mir spontan einfällt wäre, dass evtl. eine Zeitdifferenz zwischen den einzelnen Rechnern eingestellt ist! Hast Du das mal überprüft?
Grüße, RBE
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 03. Jan. 2005 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.giehl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
sieht aus als könnte dein Schleppi nicht "lesen". Ich kenn solche Effekte (meist bei 3Com-Netzwerkkarten, aber nicht nur). W2K oder XP denke ich ehr nicht. Stell mal die Netzwerkarten (Sender und Empfänger) bei Medientyp und Duplexmodus auf automatische Erkennung bzw. Hardwarestandard. Könnte dann scho besser gehen.
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 03. Jan. 2005 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.giehl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
Hatte auch so ähnliche Probleme vor einiger Zeit.
Folgende Maßnahmen haben schrittweise geholfen:
- Antispy über das XP drüberlaufen lassen
- das Win2k auf den neuesten SP-Stand bringen
- am Client die HOST-Tabelle richtig ausfüllen
mfg - Leo
Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!)
s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 03. Jan. 2005 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten!
Habe alles oben Beschriebene ausprobiert, ohne Erfolg.
Bin jetzt aber mit Hilfe eines Freundes auf die Lösung gekommen, die mal wieder außerordentlich trivial erscheint:
Virenscanner (NVC) auf dem W2K-Rechner ausschalten.
Eigenartig ist das zwar immernoch, jedoch nicht mehr problematisch.
Stefan Giehl
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 03. Jan. 2005 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.giehl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
Dann würde es doch helfen, wenn Du im Virenscanner die SWXSolidWorks-files ausschließt?
mfg - Leo
s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 03. Jan. 2005 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo,
so hab ich das jetzt auch gemacht und es rennt, wie es sein soll!
Danke nochmal!
Stefan Giehl
