  Linienarten ändern in SW2005
Autor Thema:  Linienarten ändern in SW2005 (529 mal gelesen)
Carenata
Sehen Sie sich das Profil von Carenata an!   Senden Sie eine Private Message an Carenata  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carenata
erstellt am: 30. Dez. 2004 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Freaks,
ich habe folgendes Problem:
Wenn ich in einer Zeichnung eine Profilschnitt anlege der nicht durch das komplette Bauteil geht werden die Schnittbegrenzungen in Vollinie dargestellt. Das ist ja nicht normgerecht. Also ändere ich die Linien manuell in Form und Dicke. Wenn ich aber die Zeichnung wiederum öffne sind meine manuellen Änderungen weg.
Wie kann ich bewirken das manuelle Linienänderungen dauerhaft sind?
Gruß Carenata
schigga
Sehen Sie sich das Profil von schigga an!   Senden Sie eine Private Message an schigga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schigga
SW 2015 Sp 4
erstellt am: 30. Dez. 2004 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carenata 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal Extras-->Optionen-->Dokumenteneigenschaften--->Linien--->Schnittlinien und da dann den gewünschten Typ einstellen
Schigga
Carenata
erstellt am: 30. Dez. 2004 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist schon in Ordnung soweit. Eigentlich laufen diese Linien nicht unter Schnittlinien sondern unter Bruchkanten.
Thomas5
Konstrukteur, SWX-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Thomas5 an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas5
SWX2013
erstellt am: 30. Dez. 2004 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carenata 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carenata,
dieses Problem besteht schon mindestens seit SolidWorks`97 und ist auch in der 2005 noch da. Meine diesbezüglichen Beanstandungen beim Support sind bis jetzt erfolglos geblieben.
Vielleicht hast Du mehr Glück bei Deinem Support.
Guten Rutsch ins Neue Jahr!
Carenata
erstellt am: 30. Dez. 2004 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hatte bis dato auch kein Problem damit. Mein jetziger Kunde ist so ein Korinthenkacker, d.h. Linienart ändern und sofort drucken dann gehts. Trotz alledem wünsche ich dem gesamten Team und allen User einen guten Rutsch.
Kein Schwanz ist so hart wie das Leben.
