Thema: SWX 2005 Animator (1215 mal gelesen)
schigga Mitglied
 Beiträge: 190 Registriert: 19.01.2004 SW 2015 Sp 4
erstellt am: 29. Dez. 2004 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, Der Animator will mich die restlichen Tage von 2004 noch richtig ärgern. Es gelingt mir einfach nicht, 3 Baugruppen, die mit "min (0)" und "max (100)" Abstand verknüpft sind, so zu steuern, dass Baugruppe 1, bei Anstand 0 mit Baugruppe 2, die Baugruppe 2 "mitnimmt", bis BAugruppe 2 den Abstand 0 zur Baugruppe 0 hat und alle 3 weitergleiten bis sie den Abstand 0 zur Ausgangebe haben? Allns klor? Habe es mit 3 einfachen Platten versucht und bin nun frustriert. Ordentliche Anleitung scheint es auch nicht zu geben, oder? Gebt mir mein Zeichenbrett wieder! Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.giehl Mitglied Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 698 Registriert: 10.07.2002 THINK DEEP
erstellt am: 29. Dez. 2004 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schigga
silbermond Mitglied kfm. Angestellter
 Beiträge: 6 Registriert: 09.09.2004
erstellt am: 30. Dez. 2004 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schigga
@ stefan schönes Beispiel! Aber wie bekommst du es hin, dass die gesteuerte Bewegung, also die gelben Linien, zu unterschiedlichen Zeitpunkten einsetzen? Bei mir geht das nicht, die starten alle zum Zeitpunkt Null. Gruß Christian
schigga Mitglied
erstellt am: 30. Dez. 2004 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ christian, habe das so verstanden, das man die zeitleiste auf z.B. 5sec zieht, das erste Teil auf die POs zieht, dann die zeitleiste auf 10 setzt, und dann das zweite Teil bewegt. Der Animator scheint eine Welt für sich zu sein, oder? Habe das Internet nach ihm durchsucht, bin aber zu keiner zufriedenen Lösung gekommen. @ stefan g. dein Beispiel ist gut, aber verstehe immer noch nicht wirklich die ganze vorgehensweise Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2004 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schigga
erstellt am: 30. Dez. 2004 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schigga
schigga Mitglied
erstellt am: 30. Dez. 2004 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 03. Jan. 2005 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schigga
