  Verlorene Tastenbelegung bei Spacemouse classic
Autor Thema:  Verlorene Tastenbelegung bei Spacemouse classic (479 mal gelesen)
Daniel.Braun
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Daniel.Braun an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel.Braun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel.Braun
erstellt am: 22. Dez. 2004 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks-Gemeinde!
Habe eine Spacemouse Classic bekommen und finde das konstruieren damit auch sehr angenehm, aber:
- bei jedem neuen Teil muss ich die Tastenbelegung und die  Sensitivität wieder neu einstellen, da sie immer wieder auf die default-Einstellung zurückspringt!
Wie lege ich meine Tastenbelegung unter SWXSolidWorks 2004 dauerhaft fest? (Den aktuellen Treiber von 3Dconnexion habe ich natürlich installiert, und hier im Forum habe ich noch keinen Beitrag dazu gefunden, scheint also kein allgemeines Problem zu sein...)
Schöne Feiertage und einen guten Rutsch
Daniel
cad manu
IntelCore i9-14900K
3,2 GHz-64 GB RAM
NVIDIA RTX A5000
SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0
Windows 11 Pro 23H2
DraftSight 2022 x64
VariCAD Viewer 202*
erstellt am: 22. Dez. 2004 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel.Braun 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Daniel,
wird dein Treiber schon mit dem Starten von Windows geladen ?
Also vor dem Start von SW. Koennte es das sein ?
gruss cad manu
Edit : Oder die Konfigaration der Software von 3Dconnexion pruefen.
"Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin,
dass du auch immer willst, was du tust."
(Leo Tolstoi)
[Diese Nachricht wurde von cad manu am 22. Dez. 2004 editiert.]
Daniel.Braun
erstellt am: 22. Dez. 2004 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi cad manu!
Ja, es hat daran gelegen, dass ich bisher (mit Absicht, weil SWXSolidWorks sonst meckerte: "kein 3d-Eingabegerät gefunden") erst die Spacemouse gestartet habe.
Wenn man erst SWXSolidWorks startet, bleibt die Konfiguration der Maus erhalten!
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Daniel
