  SW-2005 stürzt ab bei Zeichnungsableitung
Autor Thema:  SW-2005 stürzt ab bei Zeichnungsableitung (486 mal gelesen)
ELuehmann
Sehen Sie sich das Profil von ELuehmann an!   Senden Sie eine Private Message an ELuehmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ELuehmann
Laptop:
HP ZBook 17 G6, 64GB-Speicher, 512GB-SSD +1TB-SSD, RTX3000, Win10-Prof.
CAD:
Inventor 2016
SolidWorks 2023 SP 4
VisiCAD 2023
erstellt am: 22. Dez. 2004 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Treffler,
für die die noch nicht im wohlverdienten Weihnachtsurlaub hab ich mal
wieder ein Problem.
Möchte von einer Baugruppe eine 2D Ableitung machen, mit dem
Ergebnis: (siehe Bild)
Dann kann ich das ganze nur noch bestätigen und SW stürzt ab.
Wer weiß Rat ??
ECKHARD
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 22. Dez. 2004 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELuehmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist im 3D alles ok, oder gibt's Aufbaufehler?
Müßte eigentlich eine Skizze beschädigt sein. Beschädigungen passieren meist bei Änderungen vom 2D aus, bei Baugruppenverknüpfungen, externe Refernzen oder bei Verwendung von Gleichungen etc. überall da halt, wo Sachen geändert werden, die vielleicht nicht direkt überschaubar sind (Punkt- bzw. Linienberührung)
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Sie brauchen einen Computer nicht einzuschalten um festzustellen, ob WINDOWS installiert ist.
Sehen sie einfach nach, ob die Aufschrift auf der Reset Taste noch lesbar ist.
ELuehmann
Laptop:
CAD:
Inventor 2016
VisiCAD 2023
erstellt am: 22. Dez. 2004 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Teddibaer,
Im 3D Bereich ist alles OK. Null Fehlermeldungen.
Habe mal Versucht als Erstansicht eine andere zu nehmen,
und da gings auf einmal. Auch dann noch, als ich aus der Erstansicht
dann die Ansicht abgeleitet habe die ich vorher als Ertsansicht hatte.
Das soll dann noch einer verstehen ??
ECKHARD
