  Skizzen in einer Zeichnung...
Autor Thema:  Skizzen in einer Zeichnung... (2277 mal gelesen)
- HH -
Konstrukteur Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von - HH - an!   Senden Sie eine Private Message an - HH -  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für - HH -
SWX 2020 SP4.0
HPZ440 Workstation
Intel Xeon CPU E5-1620 v4 @3,50GHz
32GB RAM
Quadro M4000
erstellt am: 22. Dez. 2004 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe die leidvolle Aufgabe Zeichnungen von Kabel anzufertigen.
In denen sollen die Kabel an sich und die Zugehörigen Stecker mit Pin Beschriftung enthalten sein. Soweit so gut.
Eigentlich nicht gut, denn jeder der SWXSolidWorks kennt, weiß nur zu gut wie es um Skizzen im SWXSolidWorks bestellt ist.
Wenn ich eine Skizze erstelle, und diese so bemaße dass sie voll definiert ist, und diese dann spiegeln möchte, dann kann ich an dem Gespiegelten absolut nichts mehr ändern.
Es werden von den Linien sämtliche Beziehungen gelöscht und alle nur noch als Symmetrisch behandelt. Das heißt wenn ich 2 Skizzen habe die fast vollkommen symmetrisch sind, bis auf eine Kleinigkeit, dann kann ich die 2te Skizze komplett neu machen und kann absolut nichts spiegeln.
Das kanns doch nicht sein, oder?
Gibts da nicht einen Trick bei dem man die Linien samt ihren Beziehungen und Bemaßungen spiegeln kann, so dass ich dann 2 von einander unabhängige Skizzen habe die ich ändern kann ??
Horst
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 22. Dez. 2004 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für - HH - 10 Unities + Antwort hilfreich
Such mal unter "abgeleitete Skizzen" in der Hilfe. Vielleicht hilft dir das etwas weiter.
Ansonsten bleibt's bei Beziehungen setzen setzen setzen...
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Sie brauchen einen Computer nicht einzuschalten um festzustellen, ob WINDOWS installiert ist.
Sehen sie einfach nach, ob die Aufschrift auf der Reset Taste noch lesbar ist.
Atsam
Dipl.-Ing. Mechatronik (BA)
Sehen Sie sich das Profil von Atsam an!   Senden Sie eine Private Message an Atsam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Atsam
SolidWorks Office Premium 2010 x64 Edition, SP 5.0
erstellt am: 22. Dez. 2004 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für - HH - 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du die Punkte der gespiegelten Skizze anwählst kriegst Du angezeigt, dass sie über eine symmetrische Beziehung verfügen. Diese kannst bei den erforderlichen Punkten löschen und dann die Skizze nach Deinen Bedürfnissen anpassen
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 22. Dez. 2004 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für - HH - 10 Unities + Antwort hilfreich
HHH  (Abkürzung für Hallo -HH-)
ich verstehe dein Problem nicht ganz. Wenn du die Skizze gespiegel hast, sind die Verknüpfungen auf symetrisch. Das ist so richtig, sonst wäre es undefiniert.
Jetzt kannst du doch einfach von den wenigen Elementen die anders sein sollen die Verknüpfung "symetrisch" löschen, und dann diese Elemente gezielt verschieben. Der Rest bleibt an seinem Ort wie gewünscht und verschiebt sich nicht unkontrolliert.
Michael
edit  Atsam war schneller  end_edit
- HH -
SWX 2020 SP4.0
HPZ440 Workstation
32GB RAM
Quadro M4000
erstellt am: 22. Dez. 2004 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
dort ist aber was anderes Beschrieben. Ich will ja "nur" die Linien die ich gemacht habe mit Bemaßung und Beziehung spiegeln.
Ich mach ja nicht zum Spaß die doppelt und dreifache Arbeit.
Wo bleibt da die Effizienz?
Das gemeine an der Sache ist ja, man glaubt man kann händisch noch was ändern. Ich lösche einfach die Symmetrischen Beziehungen und mache von Hand sämltiche Beziehungen neu. Irrtum, da verstrickt sich SWXSolidWorks dann und auf einmal ist eine Skizze überbestimmt. Noch schlimmer wirds dann noch mit Tangetialbeziehungen. Da ist es am gescheitesten wenn man die Skizze gleich neu macht.
Ich weiß es wird keine Lösung für mein "Problem" geben, vielleicht
wollte ich nur mal Dampf ablassen, und vielleicht gibt es wem der in die gleiche Situation gekommen ist, und ähnliche Erfahrungen gemacht hat.
N. Höfler
SolidWorks Händler
Sehen Sie sich das Profil von N. Höfler an!   Senden Sie eine Private Message an N. Höfler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für N. Höfler
erstellt am: 22. Dez. 2004 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für - HH - 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder du löschst die Mittellinie über die die Symetrie definiert wurde. Ich kann das Problem auch nicht so ganz nachvollziehen.
Liebe Grüße
Nicole Höfler
WorksLine GmbH Glauchau www.hoefler-it-service.de
- HH -
SWX 2020 SP4.0
HPZ440 Workstation
32GB RAM
Quadro M4000
erstellt am: 22. Dez. 2004 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test_01.zip
Hi Michaeal!
Schon mal probiert??
Da wirst du verzweifeln!
Wie bereits beschrieben, SWXSolidWorks verstrickt sich dann in Beziehungen und ich kann gar nichts mehr ändern.
Hab ich schon alles probiert. Anbei ein einfaches Beispiel:
Versuch diese Skizze zu spiegeln und verändere die Breite auf zB. 70.
Trotzdem Danke,
HH
[Diese Nachricht wurde von - HH - am 22. Dez. 2004 editiert.]
Willi71
Sehen Sie sich das Profil von Willi71 an!   Senden Sie eine Private Message an Willi71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Willi71
SWX2010 Premium SP2,0
Serverlizenz
DELL Precision T3400 Dualcore 3,2GHz; 4GB RAM
Microsoft OpticalWheelMouse USB
nVIDIA FX1700
WinXP Prof. SP3
erstellt am: 22. Dez. 2004 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für - HH - 10 Unities + Antwort hilfreich
Spiegeln_und_Modifizieren.zip
Hallo Horst,
Du kannst die Skizze kopieren (Skizze anklicken, Strg+C, Ebene anklicken in welche die neue Skizze gezeichnet werden soll, Strg+V) und in der neuen Skizze die Skizzenlinien spiegeln, danach die nicht benötigten Linien in Konstruktionslinien umwandeln. Die kopierte Skizze hat alle Beziehungen der ursprünglichen. Einzige Ausnahme, Du mußt die Bemaßungen oder Beziehungen zum Ursprung oder einer anderen Skizze (oder anderem Feature) neu machen.
Als Anhang ein kleines Beispiel.
Grüße,
Gernot.
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
erstellt am: 22. Dez. 2004 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für - HH - 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Horst,
du hast recht, man muß einige Beziehungen nachflicken. Da ist eben die Entscheidung was schneller geht, neu zeichen (in so einfachen Fällen wie deinem Beispiel) oder rumflicken (wenn die Skizze deutlich komplizierter ist).
Du machst diese Teile in 2D? Ich bin ein ausschließlich 3D-Mensch und würde in solchen Fällen das Kabel modellieren, und dann über Konfigurationen ändern. Dann köntest du das "gespiegelt" einfach über die Zeichnungsansicht vorn / hinten bekommen. Ob das schneller geht weiß ich nicht, das mußt du entscheiden.
Wie du auch an der Antwort von Gernot (Willi71) siehst gehen wir von 3D-Konstruktion aus. Da hast du einen anderen Lösungsansatz.
Michael
- HH -
SWX 2020 SP4.0
HPZ440 Workstation
32GB RAM
Quadro M4000
erstellt am: 22. Dez. 2004 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt schon, 3d wäre oft deutlich besser.  Ich habe bevor ich das Ganze angefangen habe, mir alles durch den Kopf gehen lassen und bin gemeinsam mit einem Kollegen zu der Entschluss gekommen, dass ich schneller bin wenn ich 2D arbeite. Die Stecker die ich einfüge sind eh 3d erstellt.
Obwohl SWXSolidWorks ein 3d Programm ist, wäre es trotzdem sehr wünschenswert wenn sich im 2D Bereich noch einiges verbessern würde. Es muss ja nicht ans AutoCAD herankommen, aber zumindest auf Solid Edge Niveau.
HH
