  zentrisch positioniren
Autor Thema:  zentrisch positioniren (653 mal gelesen)
momo2000
Sehen Sie sich das Profil von momo2000 an!   Senden Sie eine Private Message an momo2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für momo2000
[IMG]http://www.momo2000.ch/div/pics/stanz.gif[/IMG]
erstellt am: 21. Dez. 2004 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
bin ein sw anfänger
ich möchte in einem teil ne bohrung mittig positionieren.bei veränderung des teils sollte die bohrung immernoch mittig bleiben.wie mach ich das am einfachsten.
N. Höfler
SolidWorks Händler
Sehen Sie sich das Profil von N. Höfler an!   Senden Sie eine Private Message an N. Höfler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für N. Höfler
erstellt am: 21. Dez. 2004 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für momo2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde mir eine Mittelline quer über das Teil zeichnen, von der kannst du dir den Mittelpunkt fangen.
Handelt es sich um ein Rechteck wo die Bohrung mittig drauf soll, dann würde ich dieses über ein Polygon aufziehen, denn das hat schon einen Mittelpunkt.
Liebe Grüße
Nicole Höfler
WorksLine GmbH Glauchau www.hoefler-it-service.de
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 21. Dez. 2004 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für momo2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Schalte mal unter Ansicht die temporären Achsen ein (sofern Rotationssymmetrische Features wie Rotationen, Bohrungen, etc. vorhanden sind). Den Mittelpunkt kannste dann an die Achse anstecken/ deckungsgleich setzen.
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Sie brauchen einen Computer nicht einzuschalten um festzustellen, ob WINDOWS installiert ist.
Sehen sie einfach nach, ob die Aufschrift auf der Reset Taste noch lesbar ist.
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
erstellt am: 21. Dez. 2004 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für momo2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Kreis.zip
Hallo Momo2000,
erstmal willkommen in unserem Forum.
Wenn Du einen Kreis zur Verfügung hast, kannst Du auch anstatt die Temporären Achsen einzuschalten einfach im Skizziermodus mit dem Cursor kurz auf die Kante des Kreises fahren. Dann erscheint im Zentrum ein kleines schwarzes Kreuz. wenn Du auf dieses Kreuz einen Punkt setzt, oder mieine Linie, oder einen Kreis befinnst, wird automatisch eine Beziehung zum Zentrum erstellt. Ist auch gut, wenn Du zwei Kreise konzentrisch haben willst, die nicht in der Mitte des Teils sind ;-)
Ich hoffe, du bist jetzt nicht ganz irritiert?
---> Siehe Anhang
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
Meine bescheidene Website Klamm? Was ist Klamm?
momo2000
erstellt am: 21. Dez. 2004 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
boah ..sogar ein video
ja danke für die schnellen antworten.ich habs wie vorgeschlagen mit
ner mittelinie gelöst.
übrigens tolles programm.. solidworks macht einfach spass
N. Höfler
SolidWorks Händler
erstellt am: 21. Dez. 2004 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für momo2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal auf die Seite des guten Geistes Stefan, da findest du noch viele nützliche Dinge mehr http:\\solidworks.cad.de
Und ja, du hast Recht SolidWorks ist ein tolles Programm, was meinst du was nach den zentrischen Punkten noch alles so kommt? :-)
Frohes Fest dir...
Liebe Grüße
Nicole Höfler
