Thema: Vierpunktlager in SolidWorks (1133 mal gelesen)
dabbeldegger Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 20.12.2004
erstellt am: 20. Dez. 2004 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, habe über die suchfunktion keine zufriedenstellenden ergebnisse gefunden.. auch habe ich viele downloadlinks ausprobiert doch bei keinem kam ich zu meinem gewünschten ergebnis. ich habe folgendes problem: ich suche ein vierpunktlager-baustein für solid works, komm aber mit den downloadseiten nciht zurecht. der partserver akzepiert meine email adresse nciht und das CAD portal gibt mir nur autocad daten raus. vielleich tkann mir ja jemand weiter helfne, auch wie das mit den downloadseiten geht. denn ich benögige noch mehr teile. danke im vorraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mk110 Mitglied
 Beiträge: 53 Registriert: 22.04.2004 SWX 2004 SP 5.0 ; SWX 2005 SP1.1 Windows 2000 SP4 2,4GHz P4 1GB RAM MaxxDB 2.80
erstellt am: 21. Dez. 2004 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dabbeldegger
Hallo dabbeldegger, hast du schon mal auf dem Partserver gesucht ? (bei FAG z.B.) Geh am besten mal auf die Hilfe, dort ist alles erklärt. Eigentlich musst du nur dein setup ausfüllen und solltest dann deine dateien falls vorhanden downloaden können. Welches Vierpunktlager suchst du denn genau ? Wir haben so einige selbst modelliert. gruß [Diese Nachricht wurde von mk110 am 21. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Baltenweck Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 170 Registriert: 13.03.2001 Früher brauche man 3 Comodore, um zum Mond zu fliegen - heute braucht man 1 Ghz um Windows zu starten...
erstellt am: 21. Dez. 2004 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dabbeldegger
erstellt am: 21. Dez. 2004 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ah, das mit der firewall könnte sein.. das setup hat bei mir nicht funktioniert ich versuchs nochmal und geb dann bescheid. das vierpunklager was ich suche gibt es von FAG nicht, ich benötige eins mit einem innendurchmesser von 15mm habe ein entsprechendes bei SFK gefunden, die haben aber keine CAD daten im internet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2004 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also bei dem setup hab ich das erste problem das meine email adresse nicht lizensiert ist und ich sie nicht lizensiert bekomme, auch auf der verlinkten seinte nicht achso statt xx hab ich natürlich meine richtigen daten eingegeben.
hab ma ein screenshot davon gemacht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools Creo (komplett) Creo Elements Pro/ENGINEER IsoDraw CADprocess KeyShot EliteBook 2,8GHz;
erstellt am: 21. Dez. 2004 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dabbeldegger
Moin, dazu habe ich mal in die FAQs geschaut, ich hatte da was mit gesperrten Domains im Kopf. Gruß Jan-Gerd Punkt 5: http://www.partserver.de/index_faq.asp?pknr=6&pnr=62&s=1&opentree=;9;&language=german Gibt es eine Einschränkungen in der freien Nutzbarkeit? Ja. Grundsätzlich ist eine Lizenz notwendig. Zum Test des PARTservers darf der PARTserver in geringem Umfang genutzt werden. Generell sind folgende Domains von der Teilebestellung ausgeschlossen: @freenet. @geocities. @gmx. @hotmail. @t-online. @yahoo. @talknet. @web. @cad. @angelfire. @aol. @compuserve. @europe. @epost. @megamail. @spider. Sollte Ihr Unternehmen den PARTserver nutzen wollen und sollten Sie einen solchen Account benutzen (z.B. bei T-Online), so wenden Sie sich bitte über das Kontakt-Formular an uns. Wir werden Sie über die weitere Vorgehensweise informieren. Hier gehts zurück
erstellt am: 21. Dez. 2004 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
benny1 Mitglied Dipl. Ing. (BA)
 Beiträge: 285 Registriert: 21.10.2004 -
erstellt am: 22. Dez. 2004 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dabbeldegger
