Thema: SWX 2005: Explosionszeichnung (3822 mal gelesen)
pi-design Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 09.08.2002 WIN 10 / 64bit SWX 2018 SP5 64 Bit MS Office 2013 HP Z420 Intel Xeon E5-1620 3,66GHz 16 GB RAM 2x HP LA2405wg (24") NVIDIA Quadro 2000 Space Explorer
erstellt am: 20. Dez. 2004 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, Habe eine in SWX 2004 erstellte Explosionszeichnung in SWX 2005 geöffnet. Ergebnis: Zeichnung ist ohne "Explosion" vorhanden. Im Konfigurationsmanager sind die Explosionsstufen zwar vorhanden, jedoch nicht ausgeführt. Die Bewegungssimulation funktioniert auch. Es fehlt halt lediglich in der Baugruppe und in der Zeichnung die Explosion selbst. Habt Ihr dieses Problem auch schon mal gehabt? ------------------ pi-design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BAB Mitglied Vertriebsleiter SolidWorks Applikationen
 Beiträge: 365 Registriert: 15.07.2002 CSWP
erstellt am: 20. Dez. 2004 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pi-design
Das die Explosion einfach so weg ist, kann ich mir nicht vorstellen. In der Zeichnung: RMB auf die Ansicht-> Eigenschaften und dann "In Explosionsdarstellung" anwählen. In der BG: Konfigurationsmanager öffnen-> Konfiguration, mit der Explosionsansicht anwählen (das diese hervorgehoben ist) und dann RMB -> Explosionsansicht wählen Wenn das immer noch nicht gehr melde dich nochmal. Gruß BAB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N. Höfler Mitglied SolidWorks Händler
 Beiträge: 182 Registriert: 02.10.2003
erstellt am: 20. Dez. 2004 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pi-design
Hatte das Problem auch in einer meiner Zeichnungen, der Grund war, ich habe beim ersten Öffnen die Daten nicht in die neue Version konvertieren lassen. Hab die Datei geschlossen und wieder geöffnet, dann gings. Glaub auch nicht das deine völlig verschwunden ist, wenn ja, dann solltest du die Zeichnung irgendwie hochladen, mein Forscherdrang ist derzeit mächtig. Der Vorschlag von BAB hört sich auch gut an. Noch einer von mir. Öffner die Baugruppe, und ändere eine Kleinigkeit an deiner Explosion und dann geh zurück in die Zeichnung. ------------------ Liebe Grüße Nicole Höfler WorksLine GmbH Glauchau www.hoefler-it-service.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2004 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab mal ein Bildchen angehängt. Wenn ich die einzelnen Explosionsstufen öffne, ist der Abstand zwar vorhanden, aber die Richtung und das Bauteil nicht. @BAB: Hat leider auch nichts gebracht @Nicole: Dito Gruß ------------------ pi-design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2004 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pi-design
erstellt am: 20. Dez. 2004 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nicole, das, was ich in der Baugruppe ändere, ändert sich auch in der Zeichnung. Naja, wer weiß wo der Hund begraben ist. Werde die Explosion halt nochmals neu machen. Trotzdem an alle Danke. Gruß ------------------ pi-design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 13. Jul. 2005 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pi-design
Hallo allerseits bin grad am testen, weil wir in nächster Zeit vorhaben auf 2005 umzusteigen und auf selbiges Problem gestossen. Zwar sind bei mir die Explosionen auf der Zeichnung vorhanden, jedoch in den Definitionen der Explosion sind Bauteile und Richtung nicht mehr hinterlegt. Wenn man jetzt an der Explosion etwas nacharbeiten muss, dann müssen die Explosionen nochmals neu definiert werden. Gruss Achso es handelt sich um SWX 2005 SP3.1 [Diese Nachricht wurde von brainseks am 13. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
