  SWX 2005 und Excel 97
Autor Thema:  SWX 2005 und Excel 97 (320 mal gelesen)
Klaus Greim
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Greim an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Greim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Greim
SWX 2013 SP 5.0
Windows 7 Prof.
Intel Xenon CPU
W3520
12 GB RAM
erstellt am: 20. Dez. 2004 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie ich in der Hilfe gelesen habe, muß man Excel 2000 oder höher verwenden um in der 2005 eine Stückliste in eine Zeichnung einzufügen.
Ist das wirklich die einzige Funktion, die mit älteren Excel Versionen (z.B. Excel 97) nicht mehr funktioniert.
Was weis das Forum darüber ?
Gruß Klaus
BAB
Vertriebsleiter SolidWorks Applikationen
Sehen Sie sich das Profil von BAB an!   Senden Sie eine Private Message an BAB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BAB
CSWP
erstellt am: 20. Dez. 2004 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Greim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
SWx nutzt Excel für die Stückliste bzw. für die Variantenonstruktion. Die Stückliste bekommst du ja auch ohne EXCEL mit dem eigenen XML Format hin. Bei den Varianten gibt es dann ein Problem.
Es kann aber trotzdem auch mit der alten EXCEL Version alles funktionieren, es wird halt nur nicht mehr supported (Lebenszyklus der MS Produkte).
Ansnsten greift SWx nicht auf Excel zu.
BAB
horrores
CAD admin - System Support
Sehen Sie sich das Profil von horrores an!   Senden Sie eine Private Message an horrores  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für horrores
Dell T3400 4GB, 3700, 15K SCSI
Solidworks 2013 SP 5.0 (2016 Beta 1)
DBWorks R 14
erstellt am: 20. Dez. 2004 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Greim 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Klaus
Soweit ich weiß wird von zwischen SWX und Excel lediglich die OLE schnittstelle benutzt.
Bisher war (bis SWX 2004) es so das sich dur ein Update des Office Servicepack (SP2.0 meine ich) SWX überreden lies mit Excel 97 zusammen zu arbeiten.
Ob es nun noch irgentwelche Tricks gibt weiß ich nicht aber hier sind ja noch viele andere 'trickser'. ;-)
Gruß Alex
