  Lichtkanten unsichtbar machen
SWOOD Neuerungen 2026, ein Fachartikel
Autor Thema:  Lichtkanten unsichtbar machen (825 mal gelesen)
Christian Schulz
wissensch. Mitarbeiter TU
Sehen Sie sich das Profil von Christian Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Schulz
Eckdaten: SW 2005 SP 4.2
Rechner: 2600 MGH Athlon und 1,3 GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 19. Dez. 2004 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
weiß jemand wie ich die Lichtkanten eines Körpers (siehe Bild)unsichtbar machen kann ohne den Anzeigemodus "schattiert mit Kanten" rauszunehmen?
Hintergrund: ich will über den Körper ein definiertes Netz drüberlegen (mit Trennflächenmodus)ohne dass mir die Körperkanten dieses Netz stören
Hat jemand von euch eine Idee?...ich weiß...ziemlich knifflig
Gruß Christian
BAB
Vertriebsleiter SolidWorks Applikationen
Sehen Sie sich das Profil von BAB an!   Senden Sie eine Private Message an BAB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BAB
CSWP
erstellt am: 20. Dez. 2004 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Schulz 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du keine Lichtkanten willst, darfst du keine verwenden. D.h. lege einen Spline (Extras/Spline Werkzeuge/Spline anpassen) über dein Profil. Dann hast du keine Lichtkanten.
Gruß BAB
Christian Schulz
erstellt am: 20. Dez. 2004 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo BAB,
nur WIE lege ich eine Spline über mein Profil, so dass es ungefähr so aussieht? (siehe Bild) Nur der Trennflächenmodus ist mir bislang bekannt und der ergibt Lichkanten, selbst wenn ich die Skizze vorher mit Extras Spline/ Werkzeug Spline anpassen bearbeite. Wie projeziere ich eine Spline auf die Oberfläche des Körpers?....vielleicht stelle ich mich ja auch nur an wie der erste Mensch
Gruß...Christian
Gerd Wings
Maler und Denker
Sehen Sie sich das Profil von Gerd Wings an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd Wings  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd Wings
erstellt am: 20. Dez. 2004 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Schulz 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich hätte auch gerne eine Lösung dafür, mich stören diese Linien schon vom ersten Tag an. Gräßlich sehen die aus bei Kabeln oder Rohren, und bei komplexen Verkleidungen ist die Lösung, Splines drüber zu legen, meiner Meinung gleichweritg mit Tip-Ex auf die Bildschirmoberfläche.
Kann man da vielleicht was machen mit Verbesserungsvorschlag bei SWXSolidWorks?
Eigendlich scheue ich diesen Aufwand, aber Interesse besteht, würde ich mal anfragen.
Andreas Günther
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Günther an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Günther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Günther
Disziplin ist die Fähigkeit, dümmer zu erscheinen, als der Chef...<P>(Hanns Schwarz)
erstellt am: 20. Dez. 2004 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Schulz 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal im angehängten Bild rein, einfach den Haken an der Stelle wegmachen und das Problem sollte gelöst sein.
Andreas
Christian Schulz
erstellt am: 20. Dez. 2004 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
das geht in meinem Beispiel nicht, da sonst auch das Gitter welches ich mit Trennlinie auf den Körper gelegt habe, auch nicht mehr zu sehen ist.
Nein, ich (und Gerd wahrscheinlich auch) möchte gern selektiv die Lichkanten ausblenden....tja und das gilts zu lösen...
Gruß...Christian
Ralf Tide
erstellt am: 20. Dez. 2004 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Schulz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
hast Du schon mal 'projizierte Kurve' ausprobiert?
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) & bis demnäx,
Ralf
