  Problem nach upgrade v swx04 auf 05
Autor Thema:  Problem nach upgrade v swx04 auf 05 (645 mal gelesen)
marder
Sehen Sie sich das Profil von marder an!   Senden Sie eine Private Message an marder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marder
erstellt am: 19. Dez. 2004 00:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWX anwender,
habe vor 3 Tagen die neue Version SWX2005 bekommen und ein upgrade von 2004 auf 2005 gemacht.
Habe nun folgendes Problem.
Beim erstellen einer einfachen Skitze habe ich keinen Pfeil mehr,  kann keine Kanten oder Punkte fangen, kann die Skitze nicht schliessen usw.
Habe schon bei Hotline vom Händler angerufen und mein Problem geschildert.
Kam nur als Antwort das mein Grafikkartentreiber zu alt sei.
Habe eine ATI Radeon 9000 mobility im notbook und aktuellen treiber 6.14.10.6497 von Omega 2.5.97 drauf.
Kann das problem an der Konfiguration von SWX liegen oder hab ich da ein echtes Problem mit meiner Grafikkarte?
Bin um jeden ratschlag und hilfe froh. Komme langsam in Terminproblem und Weihnachten rückt immer näher.
Marder
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 19. Dez. 2004 02:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen im Forum,
Versuch mal in den Systemoptionen unter Leistung "Software OpenGL" einzuschalten.
Versuchauch mal das SP0.1.
Was meint Du mit "keinen Pfeil mehr"? Etwa den in der Werkzeugleiste? Den kannst Du Dir mit "Extras", "Anpassen" zurückholen oder einfach die ESC-Taste benutzen.
Nimm Dir auch unbedingt die Zeit, das "Whats New" durchzulesen, und geh mal die gesamten Systemoptionen durch.
Ich hätte Dir auf jeden Fall noch von einem Upgrade abgeraten, es sei denn, es sind Funktionen in SWX2005 dazugekommen, auf die Du nicht verzichten kannst. Es gibt einfach noch zu viele Fehler in Basisfunktionalitäten, vor allem im Bereich der Zeichnungserstellung.
HTH
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
Ralf Tide
erstellt am: 19. Dez. 2004 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marder 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von marder:
...Beim erstellen einer einfachen Skitze habe ich keinen Pfeil mehr,  kann keine Kanten oder Punkte fangen, kann die Skitze nicht schliessen usw...
Hallo marder,
auch von mir ein Willkommen im Forum
Hast Du eventuell die Zusatzanwendung 'SolidWorks 2D Emulator' aktiviert? Da trat das auch schon mal auf.
HTH & bis demnäx,
Ralf
marder
erstellt am: 19. Dez. 2004 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und besten Dank,
es geht und Weihnachten ist geretet.
Man darf keinen Haken bei 2D-Emulator machen und schon kann man die schönsten Zeichnungen machen.
Besten Dank und schönen 4 Advent.
Christian Mader
