Thema: Linienstärken beim Plotten (1866 mal gelesen)
KeepCat Mitglied CAE-Admin
 Beiträge: 82 Registriert: 01.06.2004
erstellt am: 17. Dez. 2004 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin SWX - Gemeinde Sorry, wenn ich nochmal nachhake, aber leider ist in meinem letzten Beitrag die Frage etwas untergegangen. Daher erneut die Frage und Hoffnung auf Antwort: Nach welchen Kriterien werden die Linienstärken geplottet? Ich meine damit NICHT die Strichstärken, sondern die Zuordnung derer. Den einzelnen Linien kann ich ja die Linienstärke mitgeben, aber diese gehören doch auch ggf. diversen Layern und den Layern kann ich doch auch eine Linienstärke zuweisen. Aber anscheinend ignoriert SWX die Zuordnung bei den Layern´. Weiß jemand, wie die Reihenfolge aussieht? Erst Linienzuordnung, dann Layerzuordnung? Kann ich auch nur "Layergesteuert" die Linienstärke zuweisen? In dem Druck-Dialog stell ich die echte gedruckte Stärke für die Linien ein, das ist bekannt. Aber den einzelnen Linien kann ich doch DIREKT die Dickenart zuordnen (siehe Bild 1). Und eben (angeblich) auch den einzelnen Layern (siehe Bild 2). Oder sollte ich mich gänzlich von den Layern verabschieden? Danke erneut im voraus Gruß Thomas ------------------ Jeder ist zu etwas nütze, er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 17. Dez. 2004 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KeepCat
Hi KeepCat, IMHO wurde die Layerstruktur in SWX nur deshalb eingefügt, um armen AutoCadlern irgend wie noch ein wenig Heimat zu vermitteln, wenn sie schon in die blöde 3D-Welt gestoßen werden. Ich würde an Deiner Stelle alles, was mit Layern zu tun hat, ganz schnell vergessen. Zwei Ausnahmen : - Du pflegst Umgang mit AutoCad - Du hast einen Fertiger, der DXF Dateien mit einem definierten Layersystem für seine Maschinen benötigt. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hellbouncer Mitglied Dipl. Ing Verfahrenstechnik
 Beiträge: 288 Registriert: 25.07.2002 Seit 2005: SWX 2011 + OSD 17 Opteron ; Nvidia Fx1400; 4Gig RAM Creamware PulsarII enthusiast
erstellt am: 17. Dez. 2004 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KeepCat
Hmm also ich arbeite gänzlich ohne Layer. Ich abreite hier nur mit den Einstellungen der Linienstärken in den Druckoptionen. Komme eigentlich immer mit den 3 Standartlinienstärken aus. hellbouncer ------------------ ~#~#=bounce in hell=#~#~ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2004 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mmmh ... OK ... Tschüß ihr Layer (und gelöscht) ... Hab mir schon sowas gedacht, wegen den Layern und den alten Relikten. Aber ansich sind die Layerstrukturen schon was feines, obwohl ich froh bin, das wir in der Firma mittelfristig kein DAU-CAD (AutoCAD) benutzen werden. Ich als AutoCAD - Admin muß mich mit etlichen DAU's herumärgern, die ne Menge dolle Sachen damit anstellen. Daher bin ich mit meinem Kollegen (CBon) sowas von froh, das wir endlich SWX haben. Nur leider schleppt sich die Einführung ein wenig dahin, aufgrund Zeitmangel, Integration von "CA-Link" und und und ... aber nächstes Jahr sieht dann ALLES anders aus : www.alleswirdgut.de ... ! Danke euch, für eure Tipps Gruß Thomas ------------------ Jeder ist zu etwas nütze, er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 17. Dez. 2004 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KeepCat
Also, um zu der eigentlichen Frage zu kommen: Ich finde Layer zur Organisation bestimmter Elemente nicht schlecht, was nicht heißt, daß ich sie immer nutzen muß. Und die Arbeitsweise von SolidWorks ist genauso, wie ich mir das vorstelle und wie es im übrigen auch AutoCAD macht: Hat ein Element eine Layerzuordnung und sonst nichts weiter, gehorcht es dem Layer. Hat es extra noch eine abweichende Farbe, Strichstärke o.ä., so nimmt es die. Von daher sollte man eben einfach Ordnung halten... ------------------ Lutz Federbusch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N. Höfler Mitglied SolidWorks Händler
 Beiträge: 182 Registriert: 02.10.2003
erstellt am: 17. Dez. 2004 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KeepCat
Hab jetzt mal ein Weilchen getestet, außer das du bei AutoCAD die Strichstärken nochmal der Plotstiltabelle zuordnen kannst z.b. monocrome.ctb oder -.stb (farbabhängig und schwarz weis) funktionieren die Layer in SolidWorks genau gleich. Der Drucker bekommt seine Informationen dann direkt von SolidWorks und nicht aus der Plotstiltabelle, wie´s in AutoCAD zu 90% gehandhabt wird. Ich habe in folgender Reihenfolge gearbeitet. (ich habe nur getestet, werde am Wochenede mal ein kleines Projekt damit durchführen) 1. Layer anlegen (mit Eigenschaften versehen...Linienfarbe und Typ) 2. Elemente auf den Layer setzen. Solltest du mit einigen Linien Probleme haben, dann kannst du über RMK auf die Linie, Komponentenlinien, Haken bei Dokumentstandard raus dann rechts unten in der Ecke auch noch Layereinstellungen vor nehmen. Hoffe ich konnte dir etwas helfen, mehr am Montag! ------------------ Liebe Grüße Nicole Höfler WorksLine GmbH Glauchau www.hoefler-it-service.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 82 Registriert: 01.06.2004 Win10 SWX 2016 AutoCAD 2016 / 20108 AutoCAD Plant3D 2017
erstellt am: 20. Dez. 2004 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin @ll vielen Dank für all die Mühe, die ihr euch gemacht habt und macht. Gerade dir, Nicole. Werde von den Tipps noch zehren, da das Thema der Schriftfelder noch in Arbeit ist und ich eben wirklich das OPTIMALSTE aufbauen möchte. Denn wenn es erst produktiv losgeht, ist es ein schwieriges, Anpassungen durchzuführen und die alten (falschen) Schriftfelder wieder auszutauschen. Danke nochmals. Werde weiter den Beitrag verfolgen und auf dein Projkekt hoffen, Nicole. Gruß Thomas ------------------ Jeder ist zu etwas nütze, er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2004 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KeepCat
So, also so wie ich dir das schon beschrieben habe funktioniert es ganz gut. Jedoch muss ich ehrlich sagen, das die Layer nicht so schön funktionieren wie im AutoCAD. Kommt halt immer drauf an was du machen willst. Probleme bekommst du dann, wenn du eine 2D Ableitung teilweise auf andere Layer bringen willst, das geht nur bedingt. ------------------ Liebe Grüße Nicole Höfler WorksLine GmbH Glauchau www.hoefler-it-service.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2004 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KeepCat
So hier mal ein kleiner Versuch von mir ich hoffe ich konnte das wie gewünscht umsetzen. Lass dich von der Druckvorschau nicht auf den Arm nehmen, drucks einfach mal. Also bei mir hat es funktioniert. Den weg hast du in den PM`s. ------------------ Liebe Grüße Nicole Höfler WorksLine GmbH Glauchau www.hoefler-it-service.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2004 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jo, danke Nicole genauso hab ich mir das vorgestellt. Linienstärke - Änderung des Layers und alle zugehörigen Linien passen sich an. ...Klasse... Danke nochmals und lieben Gruß nach Reinholdshain Thomas ------------------ Jeder ist zu etwas nütze, er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
