  API: Bauteil in Zeichnung ausblenden
Autor Thema:  API: Bauteil in Zeichnung ausblenden (562 mal gelesen)
oliver_
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von oliver_ an!   Senden Sie eine Private Message an oliver_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oliver_
erstellt am: 16. Dez. 2004 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man in API:SW2003 Bauteile(in einer Baugruppe) in einer Zeichnung(Ansicht)  ausblenden?
// so gehts in SW2004
LPVIEW sw_view;
LPDRAWINGCOMPONENT comp;
status = sw_view->get_RootDrawingComponent ( &comp );
LPDRAWINGCOMPONENT* comp2=NULL;
status = comp->IGetChildren ( count, &(comp2[0]) );
status = comp2[i]->put_Visible ( FALSE );
Gruß Oliver
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 16. Dez. 2004 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oliver_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oliver,
http://solidworks.cad.de/mm_boerse03.htm Nr. 22 kann Dir da wahrscheinlich weiterhelfen oder http://solidworks.cad.de/mm_boerse.htm Nr. 6.
HTH
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
oliver_
Softwareentwickler
erstellt am: 17. Dez. 2004 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die links.
Leider soll das Programm ohne Interaktion mit dem Anwender laufen.
Ich kenne nur den Namen des Bauteils in der Baugruppe.
Benötige also die Komponenten (Baugruppe) in der Zeichnungsansicht,
da das Bauteil nicht in allen Ansichten ausgeblendet werden soll.
Die Funktion get_RootDrawingComponent ist neu in SW2004 und ich habe noch keine Funktion in SW2003 gefunden die mir entsprechendes liefert.
Gruß Oliver
P.Reidel
Sehen Sie sich das Profil von P.Reidel an!   Senden Sie eine Private Message an P.Reidel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P.Reidel
SolidWorks 2007
erstellt am: 20. Dez. 2004 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oliver_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo oliver_,
ich kenn mich nur ein bischen mit VB in SolidWorks 2004 aus, aber hast Du schon folgendes probiert:
boolstatus = Part.Extension.SelectByID("Baugruppe-1@Zeichenansicht2/Einzelteil-1@Baugruppe", "COMPONENT", 0, 0, 0, False, 0, Nothing)
Part.HideComponent2
wobei das Einzelteil und die Baugruppe eben so heißen.
Ich gehe davon aus, dass der Befehl in SW 2003 nur "HideComponent" heißt.
Gruß Petra
