  Neues Solidworks Dokument mit eigenen Reiter versehen
Autor Thema:  Neues Solidworks Dokument mit eigenen Reiter versehen (465 mal gelesen)
Garry
Techniker/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Garry an!   Senden Sie eine Private Message an Garry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Garry
WIN10 (64bit), SWX 2021 Premium SP5.1, PDM-Pro2021 , XEON W-3225-3,7GHz 128GB, NVidia RT6000 SpacePilot Pro, SSD500GB Office 365
erstellt am: 16. Dez. 2004 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde gern einen neuen Reiter in der Startvorlage einbinden.
Ist das möglich.
Und zwar ... Datei-> Neu hier erscheint eine Maske
Neues Solidworks Dokument hier kann ich zwischen zwei Reitern
wählen Vorlagen und Tutorial.
Da möchte ich meinen eigen Reiter einbinden.
Also einen dritten ist das möglich wenn ja wie.
Garry
Surf-Ace
Sehen Sie sich das Profil von Surf-Ace an!   Senden Sie eine Private Message an Surf-Ace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Surf-Ace
Hardware:
I7-980, 12GB, FX1800
DELL 3007WFP-HC
DELL 2407WPF
Software:
Windows 7 64bit
Swx 2007 SP 5.0
Swx 2010 SP 4.0
Rhinoceros v4.0 SR8
ProE 2001 / WF 2.0
Stampack
erstellt am: 16. Dez. 2004 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garry 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weis jetzt nicht genau was du vor hast, aber wenn du z.B. einen Reiter "Zeichnungen" haben willst musst du nur unter Extras->Optionen->Systemoptionen->Dateipositionen unter Dokumentvorlagen einen neuen Ordner Hinzufügen in dem dann z.B. Zeichnungsvorlagen sind.
Andere Möglichkeit ohne tiefer in die API einzusteigen kenn ich nicht.
Michael
Marcus
mdDESIGN
Sehen Sie sich das Profil von Marcus an!   Senden Sie eine Private Message an Marcus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcus
SolidWorks 2010, 2011, 2012, 2013
Catia V5
erstellt am: 16. Dez. 2004 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garry 10 Unities + Antwort hilfreich
Templates.pdf
Hallo Garry,
das ist eigentlich ganz einfach, erstelle dir einfach im Explorer einen neuen Ordner, stelle dort all deine Vorlagen rein die du haben möchtest.
Und über Extras->Optionen->Systemoptionen->Dateipositionen unter Dokumentvorlagen wählst du deine Ordner aus.
Und schon hast Du so viele Reiter wie Du magst.
Marcus
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 16. Dez. 2004 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garry 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht auch ohne Änderung der Optionen, du musst nur in deinem Standard-Template-Verzeichnis noch Unterverzeichnisse erstellen, die erscheinen dann auch als Reiter.
Ciao
Klaus
www.al-ko.de
privat...
ForumsChat: Schau doch mal hier rein, wenn ihr Zeit habt...
Garry
erstellt am: 16. Dez. 2004 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
Danke jetzt weis ich was ich falsch gemacht habe,
sowie du es gesagt hast habe ich es die ganze Zeit gemacht hat sich aber nichts getan.
Der neue Reiter erschein erst wenn in dem Verzeichnis eine Datei steht,
solange das Verzeichnis leer ist kommt er auch nicht als Reiter.
Naja vor lauter Bäume sieht man halt irgendwann den Wald nicht mehr.
Garry
