  Absturz beim Menu Öffnen und neuerstellten!
SOLIDWORKS Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 26.10.2026
Autor Thema:  Absturz beim Menu Öffnen und neuerstellten! (2276 mal gelesen)
The Mc 7
TZ
Sehen Sie sich das Profil von The Mc 7 an!   Senden Sie eine Private Message an The Mc 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für The Mc 7
Monitore : 2x LG 23“
3D Maus : Space Controller
Betriebssystem: Windows 7 64 Bit
erstellt am: 15. Dez. 2004 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen alle miteinander,
  ich habe ein kleine Problem. Habe eben auf einen Rechner SolidWorks2004
  installiert.
  Wenn ich jetzt ein neues Teil erstellen will sagt er mir
  unerwartetes Dateiformat
  und dann
  ein unbekannter Fehler ist beim Zugriff auf eine unbekannte Datei aufgetreten
  und wenn ich was öffnen will und im Öffnensfenster auf eine Datei gehe anwähle das er mir nur die Vorschau Zeigen soll,
  stürzt SolidWorks ab und gibt die Fehlermeldung aus!
  Kann mir einer sagen was das für ein Problem sein kann und vor allem was man dagegen machen kann?
  Außer neuinstalliert!!! Das Bringt leider nix habe ich schon 3mal gemacht!
  Der Rechner ist ein Laptop mit 2,2GHz
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 15. Dez. 2004 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo The Mc 7,
das hört sich eindeutig nach einer kaputten Installation an, du wirst um eine 4. Neuinstallation nicht drumherumkommen.
Gehe folgendermassen vor:
1. Deinstallieren der vorhandenen 2004 Version
2. Lösche alles stehengebliebene auf der Platte von Hand weg
3. Lösche alles aus der Registry, was mit der 2004 zu tun hat (HKLM/Software/SolidWorks/SolidWorks 2004 und dasgleiche in HKCU)
4. Boote deine Maschine neu
5. Schalte dein Anti-Virenprogramm aus (wichtig)
6. Installier SW2004 nocheinmal
7. Antivirus wieder einschalten
Wenn das auch nicht hilft hast du ein echt größeres Problem ... dann beginnst du am besten mit Format C:
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
The Mc 7
TZ
erstellt am: 15. Dez. 2004 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Stefan,
bei meinem letzten Versuch habe ich es schon genau so wie Du
gesagt hast gemacht bis auf Punkt 5 und Punkt 7!
Werde es dann noch mal versuchen und hoffen daß, das Virenprogramm mich nur geärgert hat!
Ansonsten darf ich nicht nur Format C: sondern auch E: machen!
Weil SolidWorks und Co liegen bei uns auf E:
drück mir die Daumen
Winke Winke Hobi
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 15. Dez. 2004 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist auf dem Rechner schonmal SWX2005 installiert worden, oder habt Ihr Eure Vorlagendateien ( Templates für parts und assys ) auf dem Server liegen und diese wurden durch die 2005er Version schon konvertiert? falls ja dann andere Vorlagen benutzen die im Format 2004 vorliegen.
Grüssle
The Mc 7
TZ
erstellt am: 15. Dez. 2004 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das einzige was mal auf dem Rechner war,
war eDrawings 2005!
Die Dateien sind alles 2004er Dateien da wir mit allen
anderen Rechnern mit den Dateien arbeiten!
The Mc 7
TZ
erstellt am: 16. Dez. 2004 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wollte mal zur Probe 2005 drauf machen!
Geht auch nicht kommen die gleichen Fehlermeldungen
Faes
Service Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Faes an!   Senden Sie eine Private Message an Faes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Faes
Digitec Zenon Z9000.8
Intel i7-3960x 3.3 Ghz
Zotac Geforce GTX-680 2GB
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 17. Dez. 2004 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo The Mc 7
Dieses Problem hatte ich auch mal aber unter WinXP.
Es lag daran, dass ich als User zuwenig „Rechte“ hatte.
Ich hatte keine „Schreibrechte“.
So konnte SWX auch keine Journal-Datei erstellen.
Gruss Faes
The Mc 7
TZ
erstellt am: 17. Dez. 2004 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Faes,
der User und ich haben auf dem Rechner alle Rechte!
Die Idee hatte SolidLine mit den ich ja auch die ganze zeit schon in Kontakt bin auch als erstes gehabt!
Leider war es nicht so leicht.
Inzwischen ist SolidLine der Meinung das es am Win 2000 liegt.
Weil Win2000 SP4.0 verträgt sich nicht wirklich mit SolidWorks SP0.
Da würde es immer wieder Probleme geben!
SolidLine will mir jetzt eine Aktuelle Version zukommen lassen.
Da soll das Problem dann behoben sein!
Mal schauen!
R. Hagenbrock
Sehen Sie sich das Profil von R. Hagenbrock an!   Senden Sie eine Private Message an R. Hagenbrock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Hagenbrock
erstellt am: 18. Dez. 2004 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi The Mc 7,
Sp0 na ja, würde dir vorschlagen zieh dir mir mal ein neues SP.
Das kann jeder mit seiner  SW Serien Nr.
die ist in deiner Regedit HKLM/ / /SolidWorks/Security
http://solidworks.com/pages/services/subscription/downloads.html
The Mc 7
TZ
erstellt am: 07. Feb. 2005 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin R. Hagenbrock
hatte es inzwischen auch mir einer Neuen SP Version versucht aber
selbst das geht nicht!
Kann es sein das es daran liegt das es ein Laptop ist?
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 07. Feb. 2005 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mc,
arbeitet ihr übers Netzwerk? Ich hatte diese Meldungen vor ein paar Jahren auch mal immer wieder. Am Ende waren sie auf Netzwerkprobleme zurückzuführen. Sie sind nur aufgetreten, wenn ich Dateien auf einem Netzwerkordner speichern oder von dort öffnen wollte.
Nachdem unser Netzwerk inzwischen aufgemöbelt wurde, sind diese Meldungen nicht mehr aufgetreten.
Ciao
Klaus
Danke für deinen Besuch in meinem Gästebuch!
www.al-ko.de
privat...
ForumsChat: Schau doch mal hier rein, wenn ihr Zeit habt...
Ian Malcom
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Ian Malcom an!   Senden Sie eine Private Message an Ian Malcom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ian Malcom
Win7 x64 Pro SP1
2x Xeon(R) E5-2620 v3
32 GB Ram
Quadro K4200
erstellt am: 07. Feb. 2005 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mc 7,
Hast du schon mal die Art der Installation umgestellt?
Also von "Traditional: InstallShield" auf "Windows Installer" oder umgekehrt?
Ich hatte diesbezüglich unter W2KSP4 mal ähnliche Probleme.
PS. Wie kommst du auf 2096MB-RAM?
"Auf der Schachtel stand WIN98, WIN2000 oder besser. Also habe ich mir einen MAC besorgt ..."
[Diese Nachricht wurde von Ian Malcom am 07. Feb. 2005 editiert.]
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 07. Feb. 2005 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mc 7
Original erstellt von The Mc 7:
Normalerweise dürfte es nicht am Laptop liegen, da ich selbst für Kun-
denbesuche mein Laptop mit installiertem SWXSolidWorks 2004 SP 5 nutze. Hast du das
Problem nur bei der Neuerstellung von Teilen oder auch wenn du "alte"
Teile öffnest? Falls diese sich öffnen lassen tippe ich auch auf Vor-
lagen aus der SWXSolidWorks 2005 - Installation.
@Ian Malcom
Du hast so weit ich glaube bei SWXSolidWorks 2004 nur noch die Möglichkeit über
den Windows Installer zu installieren, die traditionelle Variante gibt's
nicht mehr. (Wäre zwar schön wenn, dann gäbe es endlich SWXSolidWorks 2005 SP1 :-) )
Andreas
