  Netzwerkinstallation
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Hannover, eine Veranstaltung am 18.08.2026
Autor Thema:  Netzwerkinstallation (559 mal gelesen)
cad-girl
Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von cad-girl an!   Senden Sie eine Private Message an cad-girl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-girl
erstellt am: 15. Dez. 2004 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe heute ein Paket mit einer SolidWorks Ausbildungsversion bekommen. Ich muss diese nun auf 30 Plätzen installieren und weis nicht so recht wie und vorallem wo ich anfangen soll. Die Firma wo wir das gekauft haben hat uns 0 Süpport oder Hilfe angeboten. Komm mir grad etwas hilflos vor.
N. Höfler
SolidWorks Händler
Sehen Sie sich das Profil von N. Höfler an!   Senden Sie eine Private Message an N. Höfler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für N. Höfler
erstellt am: 15. Dez. 2004 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-girl 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich grüße dich...
ich habe das zwar lange nicht mehr gemacht, aber früher musstest du erst auf dem Server den LizenseManager installieren, dann SolidWorks, dann gehst du auf die einzelnen Workstations und führst dort ne Clientinstallation mit Verweis auf den Server durch. Kleiner Tipp von mir, ich würde mir wenn es sich um Schulrechner handelt, eine Kopie der Toolboxdaten auf dem Server erstellen, sollte mal ein Rechner zerlegt wurden sein, kannst du die dann zurück spielen.
Liebe Grüße
Nicole Höfler
WorksLine GmbH Glauchau www.hoefler-it-service.de
Mobi25
Supportler
Sehen Sie sich das Profil von Mobi25 an!   Senden Sie eine Private Message an Mobi25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mobi25
Dell M60<P>verschiedene SWX Versionen
erstellt am: 15. Dez. 2004 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-girl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey bei wem hast Du denn gekauft????
also diesen Dienstleister würde ich sofort wieder kicken!!!!!
wenn Du hilfe brauchst ich wüsste bessere Dienstleister für Dich
[Diese Nachricht wurde von Mobi25 am 15. Dez. 2004 editiert.]
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 15. Dez. 2004 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-girl 10 Unities + Antwort hilfreich
was habt ihr denn für ein Netzwerk?
Schnell (100mbits)? wenn ja würde ich eine Serverinstallation machen.
Aber kein Support  wirklich seltsam.
Du brauchst auf jeden Fall eine Büchse, auf der du den Lizensmanager (ist auf der Installations-CD drauf) laufen lassen kannst. Dafür gibt´s dann auch einen Dongle und ein Lizensfile in dem die Anzahl deiner Lizensen drin stehen (bekommt man normalerweise über den Reseller oder von SolidWorks direkt).
Bei einer "normalen" lokalen Installation muss man alles auf jede Maschine Installieren, bei der Netzwerkinstallation wird zuerst auf einem Server ein Adminimage gemacht, von diesem aus die Client´s installiert mit der Option "alle Optionen vom Netzwerk ausführen" oder so ähnlich.
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
cad-girl
Zeichnerin
erstellt am: 15. Dez. 2004 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@all...
Danke erstmal für die netten Tipps und danke auch Frau Höfler, ich habe es jetzt hinbekommen nur ohne die Hilfe am Telefon wäre es nicht gegangen.
Die Firma nennt sich Comsol oder so ähnlich. Die machen wohl nur Ausbildungsversionen in Deutschland.
Danke ich habe es hinbekommen!
LG
