  SW2004- SP5.0 released
Autor Thema:  SW2004- SP5.0 released (994 mal gelesen)
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Franz Hiemstra an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Hiemstra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Hiemstra
erstellt am: 14. Dez. 2004 23:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
das SP ist offiziell released.
Viel Spaß beim Installieren
Franz
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
SWX 96, ..., SWX 2019-64bit (prod)
SWX Plastics
VisiCad 18 (prod)
Win 10 - 64 bit
HP Zbook, HP-Z$
Nividia-GraKa
erstellt am: 16. Dez. 2004 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
Die schlechte Nachricht:
... und es gibt ein kleines Problemchen beim Installieren.
Uns gelang es nicht, von SP4.2 auf SP5 upzudaten, da die MSI-Datei nicht korrekt angesprochen wird.
Die gute Nachricht:
Die Reseller halten dafür eine kleine BAT-Datei bereit.
Gruß Franz
Willi71
Sehen Sie sich das Profil von Willi71 an!   Senden Sie eine Private Message an Willi71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Willi71
SWX2010 Premium SP2,0
Serverlizenz
DELL Precision T3400 Dualcore 3,2GHz; 4GB RAM
Microsoft OpticalWheelMouse USB
nVIDIA FX1700
WinXP Prof. SP3
erstellt am: 16. Dez. 2004 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franz Hiemstra 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte kein Problem beim Updaten (Administratorabbild auf Server). Mir ist aber ein Bug (Feature?) aufgefallen. Import einer DXF Datei, auswählen "Importieren in Teil" und es wird die DXF Datei in ein Teil importiert, aber auch in ein Zeichnungsdokument. Dadurch dauert der Import auch länger. Hat jemand gleiches festgestellt, oder ist es möglich diese Funtion auszuschalten? Ich habe leider nichts brauchbares gefunden.
Grüße,
Gernot.
Artus
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Artus an!   Senden Sie eine Private Message an Artus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Artus
SWX2010SP2.1 mit DBWR11 SP1.5 auf Xeon 2,83GHz, 8GB RAM, Quadro FX3700, Win7
erstellt am: 16. Dez. 2004 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franz Hiemstra 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir lief's problemlos von 4.2 auf 5.0.
Und keine Absonderlichkeiten bisher.
Arthur
Seit ich weiss, dass wir alle in einem Boot sitzen,
bin ich froh, dass wir nicht auf einer Seite stehen.
HarryD
Sehen Sie sich das Profil von HarryD an!   Senden Sie eine Private Message an HarryD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HarryD
erstellt am: 16. Dez. 2004 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franz Hiemstra 10 Unities + Antwort hilfreich
auch ich hatte Probleme beim Update. Das Adminimage wurde problemlos innerhalb 5min bearbeitet. Aber das Update des Clients hat nicht funktioniert, so dass ich erst den Client deinstallieren musste. Ansonsten konnte ich noch nicht viel "spielen".
Harry
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 21. Feb. 2005 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franz Hiemstra 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HarryD:
...Das Adminimage wurde problemlos innerhalb 5min bearbeitet. Aber das Update des Clients hat nicht funktioniert, so dass ich erst den Client deinstallieren musste...
Mir gehts ähnlich. Das Update des Adminabbilds geht ohne Probleme und eine Neuinstallation von diesem Abbild ebenfalls. Ich kann aber keine bestehenden Clientinstallationen updaten.
Ich mache das bisher immer mit einer Batch-Datei, die folgende Befehlszeile loslässt:
Code:
msiexec /i "%MSIPfad%" INSTALLDIR="c:\programme\solidworks" SOLIDWORKSSERIALNUMBER="xxxx xxxx xxxx xxxx" ABCDEFGH UPGRADEWINSTALL=1 ENABLEPERFORMANCE=0 DIMENSIONSTANDARDSELECTION=2 UNITSELECTION=0 DETAILINGOPTION=1 /qb
%MSIPfad% ist dabei der Netzwerkpfad zur MSI-Datei.
Bei allen anderen Servicepack-Updates der SWX2004 hat das bisher immer hervorragend funktioniert, ebenso komplette Neuinstallationen!
Nur bem SP5.0 schaffe ich es nicht, eine vorhandene Installation zu aktualisieren, SWX wird immer in ein neues Verzeichnis "c:\programme\solidworks(2)" installiert. Auch wenn ich die SWSetup.exe aus dem Admin-Verzeichnis manuell starte, kann ich keine bestehende Installation aktualisieren!
Hat vielleicht jemand eine Lösung dafür? Wie ist das mit dem Update auf SWX2005? Funktioniert das auf diese Art oder muss man da jeden Platz einzeln installieren?
  Schade das, diese Administrator-Installation hat mir bisher immer sehr viel Arbeit erspart
Klaus
Danke für deinen Besuch in meinem Gästebuch!
www.al-ko.de
privat...
ForumsChat: Schau doch mal hier rein, wenn du Zeit hast...
[Diese Nachricht wurde von KMassler am 08. Mrz. 2005 editiert.]
