| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Struktur von Textilen auf Oberfläche (2306 mal gelesen)
Christian Schulz Mitglied wissensch. Mitarbeiter TU
 Beiträge: 12 Registriert: 10.08.2004 Eckdaten: SW 2005 SP 4.2 Rechner: 2600 MGH Athlon und 1,3 GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 14. Dez. 2004 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich möchte gern auf die Oberfläche eines Bechers (siehe Bild im Anhang) den Faserverlauf (er ist aus Verbundwerkstoff)ersichtlich machen. Dazu soll ein definiertes Netz über die Oberfläche gelegt werden was sich dem Geometrieverlauf anpasst. Zum Schluß sollen dann also Linien auf der Oberfläche zu sehen sein, die den Faserverlauf darstellen. Habe schon mit dem Befehl Trennlinie experimentiert was sich aber als sehr mühselig herausstellte. Hat jemand von euch eine Idee wie ich das realisieren könnte? (type3 hab ich noch nicht probiert...kommt aber)
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 14. Dez. 2004 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Schulz
Hallo Christian, ein Netz zu erzeugen, wie sich die Verformung in etwa beim Tiefziehen (Bild Trennline1) ergibt ist mittels Trennlinien nicht schwer. Der Trick ist nicht einzelne Linien zu erstellen, sondern einen Linienzug zu projezieren (Bild Trennlinie2). Das entspricht aber nicht einem in etwa gleichmäßigen Linienabstand auf der Bauteiloberfläche, wie er z.B. durch ein eingelegtes Gewebe erzeugt wird. Möchtest du das nur grafisch darstellen? Dann organisiere dir SWX2004, da hast du Oberflächenstrukturen. (Bild Verbundwerkstoff). Mit Selektion der einzelnen Flächen und ausrichten des Musters erreichst du auch ein deutlich besseres Ergebnis, als ich hier in 2 Minuten. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2004 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jonischkeit, danke für deine Tipps. Sie haben mir ein bischen geholfen, vor allem die Skizzenlinie, auch wenn die Sache mit den Texturen doch nicht so variable ist(das Muster lässt sich schlecht gekrümmt darstellen...siehe Bild Becher) Ich habe versucht mir type3(Gravursoftware) runterzuladen (Testversion), jedoch schlug der Versuch ständig fehl[http://www.type3.de/d-Type3Works/download_soft.htm]. Kennst du oder jemand anders eine Quelle, wo ich mir das probehalber runterladen kann? Danke nochmal...Christian Ps.: habe SW 2004 SP 0.0 installiert, muß das nur noch im Profil ändern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
