  minimale Wandstärke anzeigen
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  minimale Wandstärke anzeigen (1214 mal gelesen)
Phenomeno
Sehen Sie sich das Profil von Phenomeno an!   Senden Sie eine Private Message an Phenomeno  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Phenomeno
erstellt am: 14. Dez. 2004 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXler,
Ich habe im Rahmen meiner Diplomarbeit einen ziemlich wilden Kühlkanal in einen Formeinsatz eingebracht. Dazu mußte ich zwischen vielen Auswerferbohrungen usw. durchgehen.
Jetzt würde mich interessieren, an welcher Stelle ich die geringste Wandung habe um noch etwas nachbessern zu können.
Bis jetzt habe ich immer nur zwischen den Oberflächen gemessen, was ziemlich aufwendig und auch ungenau sein kann.
Wäre super wenn mir hierzu jemand einen Rat geben könnte.
Schon mal DANKE
MARC
Wenn die Kiste mal wieder nicht so richtig will:
"let there be rock"
Marcus
mdDESIGN
Sehen Sie sich das Profil von Marcus an!   Senden Sie eine Private Message an Marcus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcus
SolidWorks 2010, 2011, 2012, 2013
Catia V5
erstellt am: 14. Dez. 2004 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phenomeno 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
über die Geometrie Analyse der Utilities von SWX geht es auf Knopfdruck.
Marcus
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 14. Dez. 2004 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phenomeno 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
bitte vergiss nicht, daß das mit den Kühlkanälen in Wirklichkeit nicht ganz so einfach ist, wie im CAD. Wir rechnen mit einem Sicherheitsabstand von 3mm bei einer 8mm Bohrung mit 150mm Tiefe. Ganz vorne kann der Wert etwas unterschritten werden. Wenn du einen anderen Kühlkanal asymetrisch anbohrst, wird das weiterbohren noch schwieriger.
Warum hast du ein Problem, beim Messen zwischen den Oberflächen? Ich konnte noch keine Ungenauigkeiten feststellen. Notfalls einfach einen Ansichtsschnitt durch die Kühlebene legen und im Schnitt messen, aber ich hatte noch nie eine Differenz zur Messung per Oberfläche.
HTH
Michael
Phenomeno
erstellt am: 14. Dez. 2004 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Marcus und Michael.
Mein Problem ist,das ich das Bauteil in Catia erstellt habe und dort keine allgemeine Analyse gemacht werden kann. Ich muss in Catia hunderte einzelner Messungen machen.
Ich kenne aber einen der SWX hat und ich war eben am überlegen ob ich ihn mal frage. Dank eurer Antwort weiß ich dass sich das Fragen lohnen wird.
Danke noch mals
MARC
"let there be rock"
Johannes Anacker
Leiter Produktmarketing
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Anacker an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Anacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Anacker
SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 15. Dez. 2004 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phenomeno 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Marcus:
Hallo Marc,
Marcus
Die Funktion in den SWX-Utilities heisst Wanddicke-Analyse
Johannes Anacker
Sales Support
SolidLine AG
SolidLine AG - Onlineshop
