  Umfang
Autor Thema:  Umfang (5673 mal gelesen)
Simonizer
3D Produktvisualisierung
Sehen Sie sich das Profil von Simonizer an!   Senden Sie eine Private Message an Simonizer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simonizer
Solidworks Office Professional 2012 SP1; Adobe Mastercollection CS 5.5;
Intel Core i7 CPU @ 3,4 Ghz; Nvidia Quadro 2000; 16GB RAM; Windows 7 64-bit
erstellt am: 13. Dez. 2004 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo community! Gibts die Möglichkeit in einer Zeichnung den Umfang/Konturlänge zu bemaßen?
Bisher muss ich immer erst "Messen" und dann einen Bezugshinweis erstellen und das Maß dort reinschreiben.
Geht das einfacher?
Dumm ist nur wer Dummes tut!!!
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 13. Dez. 2004 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simonizer 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Simonizer,
falls Du Kreisbögen bemaßen möchtest, Startpunkt, Endpunkt und Bogen auswählen.
Jan
Simonizer
erstellt am: 13. Dez. 2004 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit Umfang meinte ich nicht den Umfang von Kreisen, sondern von komplexeren Konturen (sie Anhang).
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 13. Dez. 2004 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simonizer 10 Unities + Antwort hilfreich
Aheu Simonizer,
sowas könnte mit einem Makro-Feature gehen. Ich weiss nicht wie fit Du in Sache API-Programmierung bist. Auf der Solidworks-Homepage gibt's beim API-Support irgendwo ein Beispiel zu Makro-Features (die Hilfe zu dem Thema ist nicht unbedingt verständlich geschrieben wie ich finde). Ich hab leider grade mal wieder keine Zeit mich näher mit Deinem Problem zu beschäftigen.
Bis dann,
Kalle
Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme.
berglebur
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von berglebur an!   Senden Sie eine Private Message an berglebur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berglebur
SWX2005 SP0.1
WIN XP MaxxDB 2.8
P4-2,6GHz 1GB RDRAM
SCSI160 18GB
nVidia Quadro4 900XGL-128MB
erstellt am: 14. Dez. 2004 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simonizer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Simonizer,
daß müßte doch wie folgt gehen:
Rechteckauswahl um die zu messenden Elemente
oder optional
Auf der Kontur RMT: Kettenauswahl
Optional mit STRG weitere Elemente auswählen
Dann auf Messen gehen
Ausgabe --> Gesamtlänge
Gruß vom berglebur
Simonizer
erstellt am: 14. Dez. 2004 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... und dann nimmt man das gemessene Maß und trägt es per Bezugshinweis auf der Zeichnung ein. Ja berglerbur, genau so mach ich es ja bisher. (Wer lesen kann ist klar im Vorteil :-) )
Man muss nicht mal auf Kettenauswahl gehen. Es reicht wenn man mit dem Lineal auf die Innenfläche klickt um den Umfang zu erhalten.
Das Problem ist aber: Wenn man die Kontur abändert, ändert sich ja leider nicht automatisch das Umfangsmaß, das im Bezugshinweis hinterlegt wurde.
Man muss wieder neu "messen" und den Bezugshinweis abändern.
Und ich wollte wissen, ob es da evtl einen Trick gibt, der das Ganze vereinfacht.
