Thema: Einseitige Toleranz möglich? (5673 mal gelesen)
MaFJoL Mitglied Ingenieur Maschinenbau
 Beiträge: 69 Registriert: 06.09.2002 Solid Works 2004
erstellt am: 13. Dez. 2004 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit eine einseitige Toleranz anzugeben? In dem Beispiel wäre das nur die obere Toleranz +0,5. Ich möchte aber nicht die Null darunter haben! Man kann natürlich auch einen Text hinter die Bemaßung schreiben aber so möchte ich das nicht machen! Weiß jemand einen Rat? Geht das vielleicht in der Version 2005? Gruß Falko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuria Mitglied Produktbetreuer / Konstrukteur
 Beiträge: 24 Registriert: 27.01.2003 HP nw8000-755 Mobile Workstation Pentium M 2,0Ghz HD 80GB ATI Mobility Fire GL T2 (128MB)<P>SWX2003 SP5.1 SWX2004 - unzureichende Funktionalität im Bereich Basisteile SWX2005 - Funktionen "defekt" und SP1.1 kein "ProduktivSP"
erstellt am: 13. Dez. 2004 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MaFJoL
Hallo MaFJoL (!?!), wir umgehen das Problem dadurch, dass wir das Maß als Passung definieren. Die ausrichtung der "Passungstoleranz" muss dann nur noch hinter das Maß gestellt werden und schon bekommst du deine einseitige Tolerantz, ohne über Bemaßungseditierung zu gehen. Ob es in SWX 2005 funzt, kann ich leider nicht sagen. Wir arbeiten noch mit der 2003er. mfg A.Kuri (Kuria) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2004 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schonmal danke dafür. Die Toleranz ist aber genauso groß (Texthöhe) wie das Maß! Da kann ich auch einen Text hinter das Maß schreiben. Ich wollte es eigentlich kleiner und hochgestellt haben. Weiß jemand ob das in der 2005 funktioniert? Man könnte z.B. ein Häkchen machen um die untere/obere Toleranz auszublenden! Gruß Falko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Huber Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 187 Registriert: 12.11.2001 HP Z4 G4, 6 Core 3.6 GHz Intel Xeon, 32 GB DDR-RAM, NVidia Quadro P4000, WIN 10 pro 64bit, SWX 2017 Office Premium SP5.0, MaxxDB 2017 SP 1, SpacePilotPRO, Logitech Cordless Mouse M705, 2x HP Z27 4K
erstellt am: 13. Dez. 2004 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MaFJoL
Hallo Falko, das funktioniert auch in der SWX2004. In den Dokumenteneigenschaften kannst du die Schrifthöhe für die Toleranz separat einstellen. Extras-Optionen-Dokumenteneigenschaften-Detailierung-Bemaßungen-Toleranz. Siehe Anhang. ------------------ J. Huber [Diese Nachricht wurde von Jörg Huber am 13. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fast_fredy Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 307 Registriert: 29.06.2004 SWX 2019 SP5.0 x64, keytech 13.1.2.182, Windows 10 Pro for Workstations(Version 1809), Office 2016, Dell Precision 5820 Tower, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000/PCIe/SSE2(R419)
erstellt am: 14. Dez. 2004 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MaFJoL
Hallo, soweit ich weiß ist die Darstellung von SWX konform mit DIN. Denn wenn die neg. Tol. Null ist, soll sie auch geschrieben werden - ansonsten gilt für das neg. Abmaß die Allgemeintoleranz. Wir haben hier dasselbe Problem. In Me10 wurde die Null nicht geschrieben. Plötzlich hat man SWX und man bekommt eine Null vor die Nase gesetzt. Das hat schon manchen Anwender "verwirrt". MHO sollte die Einstellung von SWX übernommen werden. Passungen nur da wo es Passungen sind. Falls jemand MaxxBooster verwendet ist es für Modelle in Tol.-Feld-Mitte sogar erforderlich, da hier nur "echte" Toleranzen zugrundegelegt werden. (Außerdem gibt es bei MaxxBooster das Feature "Passungstabelle". Dabei werden alle Passungen mit oberem und unterem Wert in eine kl. Excel-Tabelle geschrieben. Nur so am Rande) Gruß Fredy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 14. Dez. 2004 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MaFJoL
Zitat: Original erstellt von fast_fredy: soweit ich weiß ist die Darstellung von SWX konform mit DIN. Denn wenn die neg. Tol. Null ist, soll sie auch geschrieben werden - ansonsten gilt für das neg. Abmaß die Allgemeintoleranz.
Sry wegen der üblen Qualität unser Scanner ist da nicht so klasse, aber man kanns erkennen.
Kägi Mitglied
 Beiträge: 22 Registriert: 29.10.2002
erstellt am: 14. Dez. 2004 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MaFJoL
Hallo Falko, Hallo Jörg! Das mit dem verkleinern der Toleranz ist zwar schön und funktioniert auch ganz gut, aber leider nicht bei Passungen. Da bleibt die Toleranz immer so groß wie das Maß, egal welche Skalierung du eingibst. Ich habe das gerade mit SW2004 ausprobiert, weil ich das noch so in Erinnerung hatte. Es war in 2001plus und in 2003 schon das gleiche Theater. Deshalb empfehle ich: Stör dich nicht an der Null. Es gibt schlimmeres! Übrigens: Falls es dich trotzdem stört, dass deine als Passung erstellte Toleranz auf gleicher Linie wie die Maßzahl steht, dann findest du den Knopf dazu in dem von Jörg erwähnten Fenster unten rechts. Allerdings liegt die Toleranz dann eine ganze Zeile höher, weil das Skalieren nicht funktioniert. Sieht also ganzschön blöd aus. Gruß, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2004 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MaFJoL
erstellt am: 14. Dez. 2004 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MaFJoL
manoc Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin, Berechnungsingenieur
 Beiträge: 104 Registriert: 06.12.2004
erstellt am: 14. Dez. 2004 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MaFJoL
Hallo Falko, in den Beamassungseigenschaften lässt sich seit SWX 2003 oder 2004 die Schrifthöhe von Passungs-Toleranzen getrennt von +/- Toleranzen einstellen! Einfach auf 2,5 mm (eine Schriftgröße kleiner als Maßzahl) stellen und...  voila ! Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kägi Mitglied
 Beiträge: 22 Registriert: 29.10.2002 Win7 SWX 2013 SP3 CDB 9.8
erstellt am: 14. Dez. 2004 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MaFJoL
Hallo, Martin! Du hast recht, es funktioniert. Aber wenn ich das in den Dokumentoptionen einstelle, und als Standardtoleranzart "keine" angebe, dann sind die Optionen für die Passung winkungslos. Ich wusste doch, dass die Sache einen Haken hat. Gruß, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
