  eDrawings - als Viewer
Autor Thema:  eDrawings - als Viewer (3521 mal gelesen)
Surf-Ace
Sehen Sie sich das Profil von Surf-Ace an!   Senden Sie eine Private Message an Surf-Ace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Surf-Ace
Hardware:
I7-980, 12GB, FX1800
DELL 3007WFP-HC
DELL 2407WPF
Software:
Windows 7 64bit
Swx 2007 SP 5.0
Swx 2010 SP 4.0
Rhinoceros v4.0 SR8
ProE 2001 / WF 2.0
Stampack
erstellt am: 10. Dez. 2004 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne eDrawins als viewer für Solidworksdokumente verwenden, da hier garantiert keine ungewollten Veränderungen an den Daten gemacht werden können und die Ladezeiten (kein neuaufbau) um Welten besser sind. Mit den Grafikfehlern (vorallem bei großen Baugruppen) kann ich eigentlich leben, allerdings stört mich das der Viewer die göffneten SWX-Dateien sperrt. Wenn nun ein SWX-User das Dokument öffnen will, dass z.B. der Einkäufer gerade im Viewer betrachtet, dann bekommt der SWX-User die Meldung das er doch eine Kopie öffnen soll.
Wiso kann der Viewer (wie der Name schon sagt) die Dateien nicht nur zum "viewen" öffnen und so den Konstrukteur nicht in seiner Arbeit behindern. Mit den eDrawingseinstellungen hab ich keine erfahrungen, vieleicht gibts da ja eine Option um dieses Verhalten zu ändern.
Grüße und schönes Wochenende
Michi
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 10. Dez. 2004 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Surf-Ace 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Surface
ich kann Dein Problem nicht nachvollziehen, denn bei uns öffnet der SWX-Viewer die Dateien mit Schreibschutz und wenn eine Datei im Viewer geöffnet ist, kann man diese ganz normal mit SWX öffnen und bearbeiten. siehe Pic.
P.S. Mir wäre nicht bekannt, dass bei der Installation des Viewers noch irgendwelche Einstellungen getätigt worden sind, müsste original sein, so wie wir ihn benutzen.
mischka
Sehen Sie sich das Profil von mischka an!   Senden Sie eine Private Message an mischka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mischka
erstellt am: 10. Dez. 2004 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Surf-Ace 10 Unities + Antwort hilfreich
eDrawing ist kein reiner Viewer, die Hinweise werden mit abgespeichert. Wir helfen uns damit, daß (Zugriff über Access-Tool) zuerst eine Kopie im lokalen TEMP-Verzeichnis erzeugt wird.
Surf-Ace
Hardware:
DELL 3007WFP-HC
DELL 2407WPF
Software:
Windows 7 64bit
Swx 2007 SP 5.0
Swx 2010 SP 4.0
Rhinoceros v4.0 SR8
ProE 2001 / WF 2.0
Stampack
erstellt am: 10. Dez. 2004 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke fürs feedback,
ich hatte irgendwas in Erinnerung das man einstellen konnte (kann) ob die Viewerdaten mit im SWX-file gespeichert werden, vieleicht liegt daran. Ich muss da noch mal tiefer nachforschen, brainseks post gibt mir ja wieder Hoffnung
Michi
cad manu
erstellt am: 13. Dez. 2004 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Surf-Ace 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht liegt es an den verschiedenen SWX-Versionen oder daran, das der viewer mal vor dem SWX installiert wurde ?
Gruss cad manu
"Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst,
sondern darin, dass du auch immer willst,
was du tust."  (Leo Tolstoi)
WLT
Sehen Sie sich das Profil von WLT an!   Senden Sie eine Private Message an WLT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WLT
erstellt am: 13. Dez. 2004 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Surf-Ace 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michi,
wir verwenden eDrawing zwar nicht als Viewer für die Original-SolidWorks-Dateien, aber ich habe die Sache jetzt doch auch einmal getestet.
So wie es aussieht, bleibt dir nichts anderes übrig, als deine eDrawing-Anwender dazu zu verdonnern, SWX-Dateien nur über den Öffnen-Dialog zu öffnen und dabei immer den Haken in das Feld "Mit Schreibschutz öffnen" zu setzten. Ansonsten öffnet eDrawings auch SWX-Dateien mit Schreibrecht, wenn es kann. Meiner Meinung nach ist das ein Fehler den du reklamieren solltest, denn eDrawigs kann SWX-Dateien nur lesen. Schreiben kann es nur in sein eigenes Dateiformat.
Ob SWX eDrawings-Daten in seine Dateien speichert oder nicht, hat mit dem Problem übrigens nichts zu tun.
Man sollte auf den Viewing-Workstations also derzeit nicht eDrawings als Standardanwendung für SWX-Dateitypen definieren, denn wenn die User dann die Dateien mit Doppelklick öffnen, haben sie keine Chance den Schreibschutz zu setzen.
MfG  WLT
