| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: 2001+client mit 2004-Server-installation (456 mal gelesen)
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
 Beiträge: 1176 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2025 AutoCad2024 DDS2024
erstellt am: 10. Dez. 2004 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einen seltsamen Effekt auf einer einzigen Maschine: Installiere ich SWX2001+ als Client (alle Programmdateien suf dlokaler Platte)und schieb dann als neue Installation die 2004 als Server-installation (kaum was auf der Platte, alles im Adminimgage auf dem Server) sind die Reiter Blatt1, Baltt2 etc. unter der Zeichnung leer  . Noch erstaunlicher, es betrifft nur eine einzige Maschine  . Also als schlauer Administrator zuerst mal Format C: und alles neu aufgespielt. Unglaublich der Effekt ist bei diesem Ding nicht abzustellen . Hat irgendwer eine Ahnung?? Bitte die Frage warum die 2001+ mit der 2004 installiert wird nicht stellen, es muss halt so sein. ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum www.hydac.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2004 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ublum
Hallo Uwe, versteh dein Erstaunen und die Verzweifelung  Aber was meinst du mit "sind die Reiter Blatt1, Blatt2 etc. unter der Zeichnung leer" ? Keine Reiter mehr, oder steht NICHTS drin, aber in den Eigenschaften schon? Kommt das RMB-Menu noch? Dann hört sich das irgendwie nach ein Problem mit einem Systemfont an, der vielleicht fehlt ...  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2004 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, also die Reiter sind leer. RMB geht auch nicht. Ich hab mal die Serverinstallation der 2004 zuerst gemacht Flexlm und SWX-Schlüssel in der registry umbenannt und 2001+ dazu installiert. Gleicher Effekt. Ich werde auf der Büchse mal noch versuchen, mit einer lokalen Installation das Thema zu umschiffen.
Artus Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 230 Registriert: 28.10.2002 SWX2010SP2.1 mit DBWR11 SP1.5 auf Xeon 2,83GHz, 8GB RAM, Quadro FX3700, Win7
erstellt am: 13. Dez. 2004 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ublum
Moin Uwe, 2001+ und 2004 benötigen unterschiedliche Lizenzmanager. Also 2 Lizenzmanager parallel auf dem Server installieren. Sonst geht's eben nicht richtig. Arthur ------------------ Seit ich weiss, dass wir alle in einem Boot sitzen, bin ich froh, dass wir nicht auf einer Seite stehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2004 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte das Thema jetzt noch mit der Lösung abschließen und hoffe, dass es mich nicht wieder trifft: @Artus: ist schon klar dass mit den Lizensservern, bei uns laufen z.Zt. die 2001+, die 2004 und auch die 2005 parallel und werden von den entsprechenden Lizensservern auch versorgt, trotzdem Danke für den Hinweis. Dieses Problem ließ sich tatsächlich nicht lösen, ohne ein Format C: auf die Platte, weiß der Geier warum . Jedenfalls nach manueller Windowsinstallation und dem aufspielen der Standardpakete funktionierte alles auch mit "gemischten Installationen" will heißen 2001+ als klassiche Installation alles auf Platte und 2004 als Netzwerkinstallation.
| Anzeige.:
