  Makro starten
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Makro starten (515 mal gelesen)
TobiasMuehling
Sehen Sie sich das Profil von TobiasMuehling an!   Senden Sie eine Private Message an TobiasMuehling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TobiasMuehling
erstellt am: 10. Dez. 2004 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe mir kann jemand helfen. Ich habe folgendes Problem:
Ich habe in Excel eine Eingabemaske erstellt, in der vom Benutzer Daten erfragt werden. Diese Daten werden an eine Excel-Tabelle übergeben. Die Daten möchte ich nun für die Parametrisierung eines Teiles nutzen. Dazu soll wenn möglich das Teil mit den neuen Parametern automatisch erstellt werden. Möglichst so ohne vom Benutzer zusätzliche Eingaben zu verlangen. Hier habe ich mir ein Makro in SolidWorks vorgestellt, welches dem Teil eine neue Tabelle zuweist. Das Makro in SolidWorks zu erstellen sollte kein Problem sein. Doch mislingt es mir das Makro in excel so einzubinden, dass dieses automatisch beim öffnen des Solidworks-Datei gestartet wird.
Das heißt der Benutzer sollte in Excel nur ein Button betätigen, wonach die entsprechende SolidworksDatei geöffnet wird, das Makro in Solidworks ausgeführt wird, die Datei über das Makro gespeichert wird, und das Makro auch SolidWorks wieder schließt, um dann automatisch zu excel und der eingabemaske zurückzukehren.
Ich hoffe jemand hatte lust sich den langen text durchzulesen und weiß ganz und gar noch eine antwort darauf.
Grüße und Danke
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
HP Z Book17 G5;
32GB Ram;
Quadro P4200
WIN10 Pro;
Alle SWX ;)
erstellt am: 10. Dez. 2004 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobiasMuehling 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
Du musst das Makro in SWX gar nicht starten. Du kannst alles aus dem Excel Makro machen. Schau mal auf Stefans Hilfeseite in der Makromania (Links gibts hier im Forum inzwischen genug) Vorbei da gibt es einige Beispiele, wie man aus dem Excel auf SWX zugreifen kann.
Aber im Prinzip ist es genauso, wie wenn Du das Makro direkt in SWX startest. Du musst Dich halt ans SWX anklinken mit:
Code:
    Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
Dann hast Du vollen Zugriff auf SWX und kannst alles genauso machen, wie in einem "normalen" Makro.
Ich hoffe, ich hab mich einigermaßen verständlich ausgedrückt
HTH
[edit]
Ach ja, hätte ich fast vergessen: herzlich willkommen in unserem weltbesten SWX Forum [/edit]
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
Meine bescheidene Website Klamm? Was ist Klamm?
[Diese Nachricht wurde von gismo am 10. Dez. 2004 editiert.]
