  Kopieren von Skizzen
Autor Thema:  Kopieren von Skizzen (438 mal gelesen)
Dieter73
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Dieter73 an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter73
Intel Xeon E5-2637 v3 3,5 GHz
32 GB RAM
Eagle Professional, diverse Versionen
Solid Works Premium 2021 x64-Edition SP5.1
NVIDIA Quadro M4000 24281 MB
Windows 10 64 Bit 20H2 Build 19042.2251
erstellt am: 08. Dez. 2004 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe folgendes Problem:
Wenn ich eine Skizze kopiere und wieder einfüge, dann wird sie eingefügt und auf eine Skizzierebene bezogen, die ich anschließend ändern kann.
Manchmal stimmt die Ausrichtung der Skizze, manchmal aber nicht (z.b. gespiegelt oder um +-90° versetzt).
Wie kann ich die Ausrichtung von Skizzen auf Skizzierebenen ändern?
vor allen wenn die skizze gespiegelt ist ist das ein problem.
Dieter
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 08. Dez. 2004 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter73 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ist die Lösung.
Schau mal in der Hilfe. Da sollte der Befehl ausführlich beschrieben sein. Falls der Knopf fehlt, über ANPASSEN der Symbolleisten hinzufügen.
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Linux Unser,
Der Du bist im Kernel,
Geöffnet sei Dein Swap-File,
Dein KDE komme,
Dein Bash-Command geschehe,
Wie ein Red Hat so auch in Suse.
Unser täglich Login gib uns heute,
Und vergib uns unsere zu kleine Festplatte,
Wie auch wir vergeben Dir Deiner Installation.
Und führe uns nicht in die Kernel-Panik,
Sondern erlöse uns von Microsoft.
Denn Dein ist das Netz
Und die Festplatte
Und die Stabilität
In Ewigkeit
Dieter73
32 GB RAM
erstellt am: 08. Dez. 2004 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp,
jedoch habe ich die hilfe schon komplett gelesen was das kopieren von Skizzen betrifft.
Darin wird aber meine Frage nicht beantwortet.
WIE man Skizzen kopiert ist mir schon klar, nicht aber wie man z.B. eine gespiegelte Szizze wieder richtig herum bringt.
Dieter
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 08. Dez. 2004 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter73 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Dieter,
so wie Teddibaer schon beschrieben hat!
Skizze selektieren und dann das Werkzeug Skizze modifizieren verwenden. Jetzt sollte in der Skizze ein schwarzes "Koordinaten System" zu sehen sein! Dort mal mit der Maus draufgehen. Linke Maustaste ist dann drehen, rechte Maustaste wäre spiegeln.
Jan
Teddibaer
Struktur-Experte
erstellt am: 08. Dez. 2004 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter73 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du die Funktion (innerhalb der Skizze aktivierst), hast du ein schwarzes Koordinatensystem. Wenn Du mit der Maus die Achsen mit der Maus berührst, hast Du ein Symbol einer Maus. Je nachdem welche Maustaste und Achse macht der was.
Allgemein kannst du auch die Rotieren Funktion in der PopUpBox nutzen. Ob die Skizze jetzt gelöst sein muss oder nicht weiß ich grad auch nicht.
Hoffe das hilft dir weiter.
Gruß, der Teddibaer
Linux Unser,
Dein KDE komme,
Und die Festplatte
Und die Stabilität
In Ewigkeit
Dieter73
32 GB RAM
erstellt am: 08. Dez. 2004 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AHHH!!
so einfach ist das!
Danke schön!
jetzt hab ichs auch in der Hilfe gefunden.
War nur zu blöd zum finden
Dieter
GeoVisual Civil Engineer CAD APP für 3D, Tiefbau, AEC - Architektur-, Ingenieur- und Bauwesen
Die benutzerfreundliche Softwarelösung zur Visualisierung von Infrastrukturplanungen
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
Intel Xeon E5-1620 3,66GHz
16 GB RAM
2x HP LA2405wg (24")
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 08. Dez. 2004 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter73 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt es auch einen netten Button dafür.
pi-design
[Diese Nachricht wurde von pi-design am 08. Dez. 2004 editiert.]
