  Explosionsstufen verschieben
Autor Thema:  Explosionsstufen verschieben (494 mal gelesen)
ASchlott
Sehen Sie sich das Profil von ASchlott an!   Senden Sie eine Private Message an ASchlott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ASchlott
SWX 2006 SP4.1
Intel P4 3.2GHz
2048 MB RAM
ATI Radeon 9800XT
WinXP Home SP2
erstellt am: 08. Dez. 2004 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich erstelle gerade eine Explosionsansicht einer Baugruppe. Da ich das noch nicht so oft getan habe, stelle ich immer wieder fest, dass ich einen Explosionsschritt vergessen habe.
Wenn ich nun den vergessenen Schritt nachhole ist dieser natürlich in der Animation an falscher Stelle. Gibt es eine Möglichkeit, den Schritt nach vorn/hinten zu verschieben? Drag'n'Drop scheint nicht zu funktionieren.
Ich benutze SolidWorks 2004 SP3.1 auf einem AMD Sempron 3000+ (448MB RAM, onBoard GraKa Via/S3G Unichrome Pro IGP) mit WinXP Pro SP2.
Vielen Dank und Gruß
André
Wer nicht mitläuft, kann nicht gewinnen.
(Walter Kroy)
GHar
Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von GHar an!   Senden Sie eine Private Message an GHar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GHar
SWX 2010 x64 Office Premium SP4.0
Windows XP
Dell Precision M6500
erstellt am: 08. Dez. 2004 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ASchlott 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andre,
erst mal ein herzliches Willkommen. Das ich ich hier mal jemand neues begruessen kann ist auch selten  ,aber daran und das Du nach einer Stunde noch keine Antwort hast  , siehst Du schon das Dein Problem nicht so einfach ist.
Also, ich habe das gerade auch mal probiert (mit SWX2004) und auch keine Möglichkeit gefunden, die Reihenfolge zu ändern...  ,aber:
Dein Problem ist in SWX2005 geloest!  Ist vielleicht ein Trost. In SWX2005 kannst Du dann tatsächlich im Bearbeitungsfenster die Explosionsstufen verschieben und damit auch die Reihenfolge aendern. Aber kein Licht ohne Schatten: Auf die schnelle habe ich in 2005 keine automatische Erstellung der Explosionsansicht gefunden.
Aber vielleicht hat jemand anderes einen besseren Tip!
Gruss Gerhard
ASchlott
SWX 2006 SP4.1
Intel P4 3.2GHz
2048 MB RAM
ATI Radeon 9800XT
WinXP Home SP2
erstellt am: 08. Dez. 2004 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von GHar:
Hallo Andre,
Vielen Dank.
Tja, ich stoße als Neuling meistens auf die Probleme (nicht nur in SWX), die nicht so einfach sind und für die es meist nur begrenzt Lösungen gibt.
Es freut mich, dass es nicht nur mir so ging.
aber:
Das klingt zwar gut, aber leider habe ich hier eben kein SWX2005. Ich arbeite an der Uni und hier steht nur das SWX2004 zur Verfügung.  Also werd ich wohl mit dem Problem leben müssen und mir meine Explosionsstufen genau überlegen müssen.
Das macht nichts. Ich habe die Ansicht sowieso manuell erstellt, da mir die automatische Explosionsansicht nicht gefällt.
Gruss Gerhard
Das wiederum würde mich sehr freuen.
Danke für die Info. Nun weis ich zumindest, dass es nicht geht und ich nicht zu doof dafür bin.
Ande
(Walter Kroy)
