| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Fehler im Bohrungsmanager (722 mal gelesen)
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
 Beiträge: 1619 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 08. Dez. 2004 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Achtung, SWX-User, ich weiß nicht, ob es schon jemand bemerkt hat, habe kein entsprechendes Thema gefunden und unser Support hatte auch noch keine Meldung. Daher nur zur INFO: Wenn man mit Konfigurationen arbeitet und mit dem Bohrungsmanager ein Gewinde setzt, dann eine andere Konfiguration abbildet... verschwindet die Gewindedarstellung.... Der Fehler ist dann in der Zeichnung deutlich sichtbar, weil die Maße nat. olive werden.. von M? und Gewindetiefe... Klicke einmal auf "Feature bearbeiten".. "weiter"... "weiter".. ist die Gewindedarstellung wieder da... Beim Abbilden einer anderen Konfig wieder weg... SUUUPER! Also vorsicht für alle, die mit Konfigs arbeiten!! Habe den Fehler gemeldet... vielleicht wird´s ja im nächsten SP schon gefixt... Gruß Ramona ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RBE Mitglied TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
 Beiträge: 294 Registriert: 11.02.2002 HP ZBook 17 G5 Core i9 2.9GHz 32GB RAM Quadro P4200 Win11 SolidWorks2024 SP3.1 (EV)
erstellt am: 08. Dez. 2004 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Hi rawo, ich nehme an, Du meintest den Bohrungsassistenten ;-) Also ich hab jetzt alle möglichen Reihenfolgen probiert (erst Konfig, dann Gewindebohrung und umgekehrt, mit 3D und mit 2D-Skizze, ...), konnte es aber nicht nachvollziehen. Hast Du ein kleines Beispiel? Ist da vielleicht eine Konfigtabelle drin? Passiert das erst, wenn Du die Daten an DBWorks übergibst? Grüße, RBE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2004 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... also unser Support konnte es sofort nachvollziehen... Erst passierte es mir immer, wenn ich gespeichert habe... doch dann habe ich gemerkt, daß es mit den Konfigs zu tun hat... ganz ohne Tabelle... Gruß Ramona ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2004 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 08. Dez. 2004 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Probier mal eins: bevor Du den Bohrungsassi startest, erstmal die Fläche anwählen, auf die dann die Bohrung soll und dann erst den Assi starten. An Deinen 3D Skizzen sehe ich, dass Du erst den Assi startest bevor die Fläche angewählt wird. Grüssle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2004 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo brainsek, das gibts ja wohl nicht... sollte es das wirklich gewesen sein?? Habe das Feature nochmal neu gesetzt, dieses Mal vorher die Fläche ausgewählt... und jetzt bleibt die Gewindedarstellung... Ich selbst habe das Teil leider nicht konstruiert, sollte nur die Zeichnung machen und bin dann darüber gestolpert... Unglaublich! Sollte doch eigentlich egal sein, wann ich die Fläche wähle... Naja, jedenfalls teste ich noch ein wenig, doch ich denke, das wars... DANKE, DANKE, DANKE... Units sind unterwegs... Grüße Ramona ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2004 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
erstellt am: 08. Dez. 2004 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
.. wie gesagt, ich habe das Teil nicht erstellt... kann leider auch nicht sagen, WARUM es jetzt, wo ich die Fläche VORHER angeklickt habe, funktioniert. Es ist ein TEIL, es bestehen mehrere Konfigurationen ohne Tabelle, es gibt eine Zeichnung davon. Wir haben das Teil in der Datenbank. Mehr kann ich auch nicht dazu sagen. Habe es eben nochmal versucht... wähle ich nicht erst die Fläche aus, sondern gleich Bohrungsassi, Gewinde, absetzen und dann erst die Skizze bearbeiten, um die Pos. festzulegen, ist die Gewindedarstellung schon beim Schließen der 3D-Skizze weg... Gruß Ramona ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad manu Mitglied Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
 Beiträge: 799 Registriert: 01.09.2004
erstellt am: 31. Jan. 2005 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Moin brainseks, thanks and 10U4u. Jetzt weiss ich endlich, warum mich die 3D-Skizze immer nervt. Habe naemlich bis gerade eben nicht nachvollziehen koennen, warum da mal 3D-Skizze (natuerlich Probleme und Feler folgend)kommt und anderes Mal normal Skizze steht. Gruss cad manu ------------------ "Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin, dass du auch immer willst, was du tust." (Leo Tolstoi) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
