  Stabilität SolidWorks2004 SP04.2
Autor Thema:  Stabilität SolidWorks2004 SP04.2 (1260 mal gelesen)
dirk.franz
Dipl.-Inform.
Sehen Sie sich das Profil von dirk.franz an!   Senden Sie eine Private Message an dirk.franz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dirk.franz
Fujitsu Siemens, Intel IV 2,8 GHz, 1 GB Ram, Nvidia Quadro FX980XGL, Win 2k SP4, SW2004SP4.2
erstellt am: 08. Dez. 2004 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, zusammen.
Wir hatten ein wenig Probleme, was die Stabilität mit SW2004 SP0.3 angeht. Auf Anraten der Hotline haben wir dann SP04.2 installiert. Die Stabilität schien anfangs besser zu sein, allerdings ist es mittlerweiler wieder so, dass bei der Arbeit mit SP04.2 die Rechner ein- bis dreimal täglich abstürzen, und nicht nur bei der Arbeit mit Baugruppen mit mehr als 2000 Teilen. Auch schon Mini-Baugruppen mit 45 Teilen sorgen dafür, das SW hängenbleibt. Statt die Baugruppe zu laden und zu aktualisieren, behilft man sich schließlich damit, die Unterteile einzeln zu laden, um anschließend die gesamte Baugruppe zu laden. Hierbei kommt es dann zu keinen Fehlern.
Hat jemand eine Idee, auf welche evtl. falsche Einstellung dieses Verhalten hinweisen könnte?
Gruß Dirk Franz
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Franz Hiemstra an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Hiemstra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Hiemstra
erstellt am: 08. Dez. 2004 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirk.franz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
zunächst mal die Feststellung, dass wir seit der Umstellung auf SP4.2 vernachlässigbare Instabilitäten z.B. im Vergleich zu SP4.1 haben und froh darüber sind. Dies gilt speziell für durchdetaillierte Spritzgusswerkzeuge.
Zieh mal bitte die Suchen-Funktion hier im Forum heran und informier dich dort über mögliche Maßnahmen.
Gruß Franz
stahly
CAX-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von stahly an!   Senden Sie eine Private Message an stahly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stahly
erstellt am: 08. Dez. 2004 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirk.franz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dirk.franz:
Hallo!
Das kann 1000 Gründe haben! Traurig  , aber wahr!
Softwareumgebung (SWX mit Applikationen? / Windowsversion? / Netzwerk? / Fremddaten)
Hardwareumgebung (Graka mit Treiber? / Eingabegeräte mit Treiber?)
etc.
Wie du siehst, fehlen noch einige Details von deiner Arbietsumgebung, um mit einem Lösungsansatz zu beginnen.
bis dahin...
stahly
Rene Spandler
Dipl.-Ing. (FH) Masch.-bau
Sehen Sie sich das Profil von Rene Spandler an!   Senden Sie eine Private Message an Rene Spandler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rene Spandler
Win2k SP4, SWX2004 SP5.0
P4 2.4GHz
1GB RAM
ATI Fire GL2
erstellt am: 08. Dez. 2004 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirk.franz 10 Unities + Antwort hilfreich
[...] Die Stabilität schien anfangs besser zu sein, allerdings ist es mittlerweiler wieder so, dass bei der Arbeit mit SP04.2 die Rechner ein- bis dreimal täglich abstürzen [...]
Wenn's tatsächlich so war -- und Ihr nicht eventuell irgendwas anders gemacht habt -- würde ich mal die temporären Verzeichnisse leeren.
Aber darauf bist Du sicher auch schon gestossen, gleich nachdem Du die älteren Beiträge durchsucht hast.
Weis eigentlich einer, wieso die temporären Verzeichnisse nicht ordentlich geleert werden? Passiert das bei Abstürzen od. auch bei ordnungsgemäß beendeten Sitzungen?
Viele Grüße. Rene
dirk.franz
Dipl.-Inform.
erstellt am: 08. Dez. 2004 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es handelt sich bspw. um Fujitsu Siemens Rechner, WinXP SP1, nvidia Quadro FX-3000 mit entsprechender lizenzierter Treiberversion, 2 GB Ram, 80 GB HD,  SWX2004SP04.2. Ebenso Noname-PC mit FX700, Windows 2000 SP4. Egal.
stahly
CAX-Koordinator
erstellt am: 08. Dez. 2004 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirk.franz 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für ein Netzwerk habt ihr?
Speichert ihr die Daten über ein PDM-System ab?
Benutzt ihr Zusatzapplikationen? Wenn ja, diese mal alle deaktivieren und nach und nach wieder zuschalten.
dirk.franz
Dipl.-Inform.
erstellt am: 08. Dez. 2004 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben ein 100 mbit Netz, PDM ProfiDB von Keytech und Zusatzapplikationen außer Spaceball und ganz selten Cosmos nicht.
Dirk
horrores
CAD admin - System Support
Sehen Sie sich das Profil von horrores an!   Senden Sie eine Private Message an horrores  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für horrores
Dell T3400 4GB, 3700, 15K SCSI
Solidworks 2013 SP 5.0 (2016 Beta 1)
DBWorks R 14
erstellt am: 08. Dez. 2004 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirk.franz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Warten und hoffen auf den SP 5.0 kann ich dazu nur beitragen.
Wenn Ihr auf der SWX Seite die vorgaben für das nächste SP euch anzeigen lässt gibt es alleine auf das Wort 'Instability' gibt
es 12 übereinstimmungen.
Aber seht selbst - http://www.solidworks.com/pages/services/subscription/ServicePackMaintenanceNotes.html
Gruß Alex
horrores
DBWorks R 14
erstellt am: 08. Dez. 2004 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirk.franz 10 Unities + Antwort hilfreich
Das bild habe ich wieder gelöscht wei es sonnst Ärger geben könnte
(Vertraulich)
Ralf Tide
erstellt am: 08. Dez. 2004 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirk.franz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von horrores:
(Vertraulich)
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 09. Dez. 2004 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirk.franz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
hallo Franz,
ich kann Deine Aussage bestätigen. Die Stabilität von 4.2
zu 4.1 ist auf die Dauer auf jeden Fall schlechter ge-
worden ohne eine andere Veränderung am System. (ausgenommen
Sicherheits-Updates von Windows 2000). Wobei dies noch im Rahmen
bleibt. 1- 2 Abstürtze pro Tag. Mit SP4.1 waren es 1-2 in der Woche,
wenn es hoch kam. Ich hoffe sehr auf SP5.0 vor allem wegen einiger
sehr schwerwiegender Fehler in der Interferenzprüfung.
Dies ist das erste Mal, daß ein neues Service-Pack sehr dringend
erwartet wird.
MFG Robert Hess.
manoc
Konstrukteur, CAD-Admin, Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von manoc an!   Senden Sie eine Private Message an manoc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manoc
erstellt am: 09. Dez. 2004 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirk.franz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
im Zusammenhang mit ProfiDB wichtig:
ab und zu mal das ...ProfiDB/3DDir Verzeichnis leeren !
Hat bei uns schon manches Problem mit Baugruppen behoben.
HTH
Gruß Martin
Peter Koch
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Peter Koch an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Koch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Koch
SolidWorks 2007 SP5.0
ProfiDB 10
Windows XP Professional
Quadro FX 1100
erstellt am: 10. Dez. 2004 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirk.franz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe genau das gleiche Problem mit nur teilweise geladenen Baugruppen, auch in Verbindung mit ProfiDB und SWX2004 SP4.2. In abgemilderter Form gab es das auch mit SP3.0. Natürlich liegt es weder an SolidWorks noch an ProfiDB, sagen die Hersteller. Das leeren von 3ddir allein hilft garnix. Was Hilft ist SolidWorks auschalten, dann 3ddir leeren und SolidWorks neu starten. Irgendwas ist halt doch nicht solid sondern weiche Software.
Peter Koch
