  Import aus Inventor
Autor Thema:  Import aus Inventor (512 mal gelesen)
manoc
Konstrukteur, CAD-Admin, Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von manoc an!   Senden Sie eine Private Message an manoc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manoc
SolidWorks 2020 SP5
keytech 13
Simulation Professional
Windoof 10
SpaceExplorer
erstellt am: 08. Dez. 2004 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
hab eine Inventor9-Bgr von einem Zulieferer bekommen (im Inventor-Format mit allen ET sowie in IGES und STEP). Sie besteht aus ca. 1200 Teilen. Jetzt das Problem:
Import über STEP geht nicht. Nach Pass1 wird mit Syntaxfehler abgebrochen und das wars  . IGES Import liefert erwartungsgemäss Müll.
Ich habe mir vorläufig damit geholfen, dass ich die STEP Datei in meinen FEM Pre/Post (FEMAP) eingelesen habe (was originellerweise funktionierte) und als .X_T exportierte und in SWX wieder importierte. Auf diese Weise ist allerdings natürlich die ganze Unter-Bgr.-Struktur flöten gegangen, alle Teile liegen jetzt in einer Ebene.
Würde Import aus ACIS besser fuktionieren?
hat jemand eine Idee ?
besten Dank im voraus!
Gruß Martin
Artus
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Artus an!   Senden Sie eine Private Message an Artus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Artus
SWX2010SP2.1 mit DBWR11 SP1.5 auf Xeon 2,83GHz, 8GB RAM, Quadro FX3700, Win7
erstellt am: 08. Dez. 2004 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist doch schon öfters hier beschrieben worden:
Inventor = ACIS (.sat)
SUCHEN hilft.
Arthur
Seit ich weiss, dass wir alle in einem Boot sitzen,
bin ich froh, dass wir nicht auf einer Seite stehen.
Olivia
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Olivia an!   Senden Sie eine Private Message an Olivia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olivia
zur Zeit:
Dell Optiplex P4 2.8GHz
Windows 2000 SP4, 1.5GB
Solidworks 2004 SP4.1 und FW
- Inventor 8
- ProEngineer 2001
Alternativ:
- Mac OSX, iBook und Dual-G4
erstellt am: 08. Dez. 2004 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manoc
Hast du STEP203 oder STEP214 Daten erhalten?
Versuche wenn möglich die Files als STEP214 zu erhalten.
Und reichlich RAM im Rechner?
En Gruess
Olivia
manoc
erstellt am: 08. Dez. 2004 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
step.txt
Hallo Olivia,
danke für die Antwort.
Das scheinen STEP214 Daten zu sein (siehe beigefügten Header)
RAM hab ich 1024 MB, das müsste eigentlich reichen.
Bisher hatte ich wenig Probleme mit STEP, daher verstehe ich das nicht. Ich könnte den Zuliefere bitten, mir ACIS zu schicken, aber 1. geht das wieder 'ne Weile (41 MB) 2. bin ich nicht sicher, ob das wirklich besser ist.
viele Grüße aus dem Schwarzwald
Martin
[Diese Nachricht wurde von manoc am 08. Dez. 2004 editiert.]
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 08. Dez. 2004 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab da auch mal eine Testreihe mit Datenaustausch zum Inventor hin aus SWX heraus gemacht und da war ACIS der klare Sieger, evtl. funktionierts rückwärts ebensogut?!
