  Schrägverzahntes Zahnrad
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Schrägverzahntes Zahnrad (738 mal gelesen)
Brummbaer
Student / Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Brummbaer an!   Senden Sie eine Private Message an Brummbaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brummbaer
erstellt am: 07. Dez. 2004 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich in Solid Works von einem schrägverzahnten Zahnrad eine mormgerechte Zeichnung abzuleiten?
mfg Brummbaer
manoc
Konstrukteur, CAD-Admin, Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von manoc an!   Senden Sie eine Private Message an manoc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manoc
SolidWorks 2020 SP5
keytech 13
Simulation Professional
Windoof 10
SpaceExplorer
erstellt am: 08. Dez. 2004 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brummbaer 10 Unities + Antwort hilfreich
step.txt
Hi Brummbaer,
weiss zwar nicht so genau, WIE normgerecht das hier ist....
aber auf jeden Fall ist es möglich !
Gruß Martin
Brummbaer
erstellt am: 08. Dez. 2004 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort. Das Problem ist, dass die normgerechte
Darstellung  vereinfacht ist......
mfg Brummbaer
manoc
SolidWorks 2020 SP5
keytech 13
Windoof 10
SpaceExplorer
erstellt am: 08. Dez. 2004 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brummbaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach so !
Dann brauchst Du ja nur für die Zeichnung eine zus. Konfig anlegen mit unterdrückten Zähnen und gut !
HTH
Gruß Martin
Brummbaer
erstellt am: 08. Dez. 2004 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super vielen Dank, daran hatte ich natürlich nicht gedacht.
Also besten Dank für die Hilfe.
mfg Brummbaer
