Thema: SWX 2005: BA anpassen (Bezeichnungen) (1018 mal gelesen)
T. Steffen Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 339 Registriert: 27.03.2002
erstellt am: 07. Dez. 2004 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend zusammen Wo man die Bezeichnungen für Bohrungen ändert, die danach im Featuremanager angezeigt werden, habe ich herausgefunden (USER0_ISO_Type_Holes). Aber wo ändere ich die Bezeichnungen für Stirn- und Formsenkungen? Gruss Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad manu Mitglied Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
 Beiträge: 799 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i9-14900K 3,2 GHz-64 GB RAM NVIDIA RTX A5000 SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0 Windows 11 Pro 23H2 DraftSight 2022 x64 VariCAD Viewer 202*
erstellt am: 07. Dez. 2004 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T. Steffen
Moin Tom, das Thema interessiert mich auch brennend. Hab auch 2005sp0.1. Ausserdem gibt es bei uns ein Problem in der toolbox. Bei PEM metric gibt es in der Auswahl keine FH-Gewindebolzen mehr. Der Support wurde schon informiert und wusste noch nichts darüber. Allerdings stellte sich heraus, dass die FDS ( ? Nieten ?  ) in BG eingefügt, sich dann FH-... (? Nieten ?  ) schimpfen und die das dann auch sind, weil`s die anderen nach unserem Katalog nicht gibt. Nun habe ich schon mal weiter geschaut und über Systemoptionen kommt man dann irgendwie an Normdaten bearbeiten ... Wenn man hier schaut kann man Änderungen vornehmen, wenn man sich traut  ! Aber das geht wohl nur, wenn man ein Passwort hinterlegt ?!? Hab es selbst noch nicht probiert, konnte mir aber schon die "Widersprüchlichkeit" genau anschauen. Gruss cad manu ------------------ "Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin, dass du auch immer willst, was du tust." (Leo Tolstoi) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rapti Mitglied Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
 Beiträge: 691 Registriert: 13.02.2003 SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 08. Dez. 2004 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T. Steffen
Hallo zusammen, Es gibt da eine datei trans.xml. Die wird verwendet, um die Bezeichnungen im Featuremanager von der Toolbox inkl. Bohrungsassistent vom Englischen ins Deutsche zu übersetzen. Die mal anschauen und die deutschen Bezeichnungen suchen für die gewünschten Bohrungstypen --> Diese umbenennen. Gruss Rapti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2004 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T. Steffen
Hallo Rapti, erstma 10U. Super Hilfe, vielen Dank. Muss ich mir das jetzt so vorstellen, das ich egal wie ich moechte dort anders uebersetzen kann. Also quasi auf gut deutsch, alles was mir da stinkt ??? Weil`s so nicht stimmt oder so keiner benutzt ??? Gruss cad manu  ------------------ "Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin, dass du auch immer willst, was du tust." (Leo Tolstoi) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 339 Registriert: 27.03.2002 Windows 10 x64 SOLIDWORKS 2021 SP4.1 HP Z4 G4 Workstation 32GB RAM NVIDIA Quadro P2200
erstellt am: 08. Dez. 2004 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rapti Deine Antwort hat mich auf die Lösung gebracht. Form- und Stirnsenkungen lassen sich in der SWBrowser.mdb unter USER0_ISO_Type_BS ändern. Habe bestimmt jede USER0_ISO_Type_* Tabelle angeschaut, aber diese nicht. Gruss Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2004 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T. Steffen
Zitat: Original erstellt von cad manu: Muss ich mir das jetzt so vorstellen, das ich egal wie ich moechte dort anders uebersetzen kann.
Ja genau !! Was etwas störend ist, dass diese Datei lokal auf dem PC sein muss und nicht auf den Server gelegt werden kann. Also wenn die Aenderungen für alle CAD-Stationen gelten soll, muss die Datei nach der Aenderung auf jeden PC kopiert werden. Gruss Rapti Gruss Rapti
erstellt am: 09. Dez. 2004 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Man kann auch alles in der SWBrowser.mdb übersetzen. Einfach die Englischen Begriffe mit den Deutschen überschreiben. Diese Datei kann auch auf dem Netzwerk abgelegt werden. Habe es so gemacht und funktioniert tadellos. Gruss Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WB8 Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 444 Registriert: 19.03.2004 SolidWorks Elite Applications Engineer
erstellt am: 24. Mai. 2005 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T. Steffen
Zitat: Original erstellt von Rapti: Es gibt da eine datei trans.xml. .....
Hey super hat auch bei mir funktioniert. SolidWorks 2005\lang\german\trans.xml editiert; dannach SWX neu gestartet und schon waren die Änderungen drin. Thanks ------------------ ->dream believe dare do!<- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
