  ich will doch nur zwei neue ebenen legen
Autor Thema:  ich will doch nur zwei neue ebenen legen (681 mal gelesen)
aeschbi
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von aeschbi an!   Senden Sie eine Private Message an aeschbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aeschbi
erstellt am: 06. Dez. 2004 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
fussteil.zip
hallo gemeinde
ich hab da so ne rohr geboche weelches ich jetzt noch verbohren möchte. nun krieg ich einfach keine neue ebene rein  die ebenen sollten von der einen achse zur parallel gegenüberliegend achse liegen. wie bewerkstellige ich dies
kann mir da jemand weiterhelfen?
gruss aus murten
thomas
benny1
Dipl. Ing. (BA)
Sehen Sie sich das Profil von benny1 an!   Senden Sie eine Private Message an benny1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benny1
erstellt am: 06. Dez. 2004 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aeschbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas,
Einfügen-->Referenzgeometrie-->Ebene durch Linien/Punkte*, entweder mit drei Punkten (Anfangs-/Endpunkte der Achsen), oder eine Achse und ein Punkt. *Oder mit dem Button, zu finden bei Extras-->Anpassen-->Befehle-->Extras, Button schnappen und auf gewünschter Symbolleiste ablegen.
Benny
aeschbi
konstrukteur
erstellt am: 06. Dez. 2004 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke benny
dies hab ich schon versucht, leider haben diese dämlichen achsen keine endpunkte und ich kann auch nicht einen punkt auf die achse setzen.
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 06. Dez. 2004 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aeschbi 10 Unities + Antwort hilfreich
der Weg "durch Linie und Punkt" ist schon richtig und der einzig gangbare in Deinem Fall.
Linie = die Achse - soweit ja wohl klar
für denPunkt hast Du 2 Möglichkeiten: wie ich zu erkennen glaube liegt der Ursprung auf eine der Achsen - der geht ! Die andere Möglichkeit: Nimm den Mittelpunkt der Skizze von Deinem Austragungsprofil!
mfg uc
Ullrich
Lehrer CAD/CNC/DV/TZ Fachschule für Technik Dresden
Sehen Sie sich das Profil von Ullrich an!   Senden Sie eine Private Message an Ullrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ullrich
SolidWorks 2012 prem.
Windows 7 Ultime 64Bit
8GB RAM
ATI FirePro V4800<P>EdgeCAM
SurfCAM
3DVia Composer
erstellt am: 06. Dez. 2004 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aeschbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas,
versuchs mal bei der Referenzebene mit "Winkel" und setze ihn auf 0 Grad wähle die Ebene von vorne und klick auf der anderen Seite die tempräre Achse an.
Gruß Ulli
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
Original erstellt von aeschbi:
danke benny
IRGENDWO wird eine deiner Achsen sicher eine Ebene schneiden. Auf dieser Ebene eine Skizze erstellen, einen Punkt platzieren und diesen mit der Achse und anstecken verknüpfen.
Gruß  Oldie
Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste.
aeschbi
konstrukteur
erstellt am: 06. Dez. 2004 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@oldie
dein weg war der richtige
dake für eure hilfe
u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 06. Dez. 2004 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aeschbi 10 Unities + Antwort hilfreich
noch 'ne Ergänzung:
solltest Du jedoch die schrägen Teilstücken oder die oberen Teilstücken meinen - wird es etwas schwieriger, aber dennoch lösbar.
Ich hab zwar Dein Teil nicht geöffnet - gehe aber davon aus, daß die Austragungsbahn eine 3D-Slizze ist. Die bietet Dir doch eine Unzahl von Linien und (End-)Punkten. Gffs. könntest Du dort auch noch weitere Punkte anbringen.
Tip: einfach mal die Skizze einblenden, statt der temporären Achsen - und es fällt wie Schuppen aus den Haaren.
mfg uc
benny1
Dipl. Ing. (BA)
Da ich noch mit SWX2003 arbeite konnte ich dein Teil leider nicht öffnen, deshalb würde es mich interessieren, wie du das Teil erstellt hast. Ist das eine Austragung entlang einer 3D-Skizze?
Benny
benny1
Dipl. Ing. (BA)
erstellt am: 06. Dez. 2004 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aeschbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi UC,
zeitgleich durch's Ziel (s.Bild) und ich wollte auch auf das Selbe hinaus wie du. Gedankenübertragung?
Benny
aeschbi
konstrukteur
erstellt am: 06. Dez. 2004 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@u.clemens
deine variante tut auch
auch an dich sind Unities unterwegs, was kann man damit eigentlich anstellen?
