  Anpassen Bohrungsassistent mal wieder...
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Anpassen Bohrungsassistent mal wieder... (687 mal gelesen)
AndyH
Maschinenbau-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von AndyH an!   Senden Sie eine Private Message an AndyH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndyH
erstellt am: 06. Dez. 2004 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in unserem BA ein M42x3-Gewinde ergänzt. Dazu habe ich unter Extra-Optionen... unsere kopierte DIN-Datenbank erweitert. Leider funktioniert das aber nicht so, wie erwartet. Das Gewinde sieht aus wie im Bild und es gibt reichlich Fehlermeldungen. Angefangen von "Probleme beim Lesen der Gewindedatenbankdatei" bis hin zu "Invalid Depth". Auffällig ist, dass bei der Wahl des neuen Gewindes Sacklochlänge und nutzbare Gewindelänge auf Null sind, genauso wie das Feld "Gewindedurchmesser".
Wo kann ich diese Werte eintragen? In der Tabelle stehen Durchmesserwerte drin. Wo die Gewindelänge und Sacklochlänge festgelegt werden habe ich noch nicht gefunden.
Herzlichen Dank für alle Hilfe!
AndyH
P.S.: Die Hilfefunktion wurde ordnungsgemäß verwendet, hat aber nicht zu verwendbaren Ergebnissen geführt.
Rapti
Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Rapti an!   Senden Sie eine Private Message an Rapti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rapti
SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 06. Dez. 2004 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndyH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy,
also ich habe das ganze auch mal gemacht.
bei mir hats problemlos gefunzt.
Hast Du auch die Gewindedaten ergänzt (nicht nur die Gewindegrösse).
Gruss Rapti
AndyH
Maschinenbau-Ing.
erstellt am: 06. Dez. 2004 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anbei ein Screenshot der Felder, die ich bearbeitet habe. Habe ich da noch ein weiteres übersehen?
Gruß und frohes Schaffen
AndyH
Rapti
erstellt am: 06. Dez. 2004 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndyH 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe die gleichen beiden Tabellen ergänzt ?!
Hast Du eventuell ein Rechteproblem auf die Access-Datenbank ?
Rapti
AndyH
Maschinenbau-Ing.
erstellt am: 06. Dez. 2004 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie würde ich das feststellen? Wenn ich die SWBrowser.mdb aufrufe kann ich Werte verändern und das Ding auch wieder speichern. Der entsprechende Eintrag für das M42x3 ist auch vorhanden. Gibt es da irgendwo noch weitere Tabellen, wo entsprechende Werte vorhanden sein müssen?
AndyH
T. Steffen
Sehen Sie sich das Profil von T. Steffen an!   Senden Sie eine Private Message an T. Steffen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T. Steffen
Windows 10 x64
SOLIDWORKS 2021 SP4.1
HP Z4 G4 Workstation
32GB RAM
NVIDIA Quadro P2200
erstellt am: 06. Dez. 2004 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndyH 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AndyH:
AndyH
Habe die gleichen Probleme wie Du. Wir arbeiten unter SWX 2005. Ich kann Werte ergänzen aber sie erscheinen danach nicht im Bohrungsassistent.
Gruss Tom
AndyH
Maschinenbau-Ing.
erstellt am: 06. Dez. 2004 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry für das Informationsdefizit: Wir arbeiten noch unter SWX2004 SP4.2
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 06. Dez. 2004 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndyH 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von T. Steffen:
Gruss Tom
Dieses Problem hatte ich auch schon mit SWX 2005. Nach dem Einschalten aller Normen war das Problem behoben. Scheint ein Fehler in SWX zu sein, hab allerdings noch keine Antwort von meinem Support.
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
Kermit-71
Sehen Sie sich das Profil von Kermit-71 an!   Senden Sie eine Private Message an Kermit-71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kermit-71
SWX 2005 SP 2
erstellt am: 06. Dez. 2004 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndyH 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben das gleiche Problem festgestellt. Unser Support hat dies nach USA kommuniziert und folgende Antwort kam zurück:
"I have examined the table you supplied and reported an issue to development under SPR 241174. To correct the problme enable either ANSI Inch or ANsio Metric standards in the database. This is offerred as a work around until the issue is addressed."
Hoffen wir auf SP 1!
Kermit
T. Steffen
erstellt am: 06. Dez. 2004 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndyH 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kermit-71:
Hmm, wenn ich ANSI Inch oder ANSI Metric einschalte funktionierts nicht, aber wenn ich alle Normen einschalte klappts.
Gruss Tom
