| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Stücklisten (555 mal gelesen)
Gandalf64 Mitglied Konstrukteur - CAD-Admin
 Beiträge: 583 Registriert: 29.01.2003 Windows 10 Professional 64bit Inventor Professional 2022 Hewlett Packard Workstation Z4 Intel Xeon CPU W-2140B @ 3,20GHz, 16 Kerne 64 GB Arbeitsspeicher GraKa: NVidia Quadro P2200
erstellt am: 06. Dez. 2004 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Folgendes Anliegen. Unsere Projektabwicklung möchte eine Stückliste aus SWX abgeleitet haben, in der selektiv die Positionen von Unterbaugruppen enthalten sind, sprich, teilweise sind sie enthalten, teilweise nicht. Hintergrund: Teil werden Baugruppen beim Lieferanten verschweißt usw., teilweise aber auch erst bei uns und in letzterem Fall barucht die PA die Bestellpositionen. Ist so etwas überhaupt in SWX abbildbar? ------------------ wunderschöne Grüße aus dem Frankenland... Michael  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 06. Dez. 2004 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gandalf64
Hallo, Du kannst grundsätzlich mal komplette Bauggruppen auflösen oder nicht. (SWX2004) Wenn Sie aufgelöst sind, ist es denkbar die Stückliste zu editieren. In den Eigenschaften kann festgelegt wrden, welche Positionen angezeigt werden sollen und welche nicht. deshalb würde ich aus dem Bauch raus sagen: ja, es geht. Hab's aber noch nicht geprüft. Vielleicht schaust Du einfach mal in die Eigenschaften rein. ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch mal ... --------- Linux Unser, Der Du bist im Kernel, Geöffnet sei Dein Swap-File, Dein KDE komme, Dein Bash-Command geschehe, Wie ein Red Hat so auch in Suse. Unser täglich Login gib uns heute, Und vergib uns unsere zu kleine Festplatte, Wie auch wir vergeben Dir Deiner Installation. Und führe uns nicht in die Kernel-Panik, Sondern erlöse uns von Microsoft. Denn Dein ist das Netz Und die Festplatte Und die Stabilität In Ewigkeit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefanie Dieterich Mitglied Vertrieb
 Beiträge: 173 Registriert: 18.08.2000
erstellt am: 06. Dez. 2004 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gandalf64
Moin, wenn ich richtig verstanden habe, dann hilft Dir die Funktion "Kind-Komponenten in Stückliste nicht anzeigen, wenn als Unterbaugruppe verwendet". Das wird eingestellt als eine Option für die Konfiguration einer Baugruppe (also im Konfigurationsmanager, dort eine Konfig auswählen --> Eigenschaften) und bewirkt genau das, was der etwas längliche Titel sagt: Wird diese Baugruppe (in der betreffenden Konfiguration) in eine andere BG eingefügt, dann erscheint sie in der Stückliste der Ober-Baugruppe als ein Eintrag, nicht aufgedröselt. Grüße,
------------------ Stefanie Dieterich SolidLine AG Anwendungsberatung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2004 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
