  FEHLER ?!
Autor Thema:  FEHLER ?! (470 mal gelesen)
Martin_E2
Sehen Sie sich das Profil von Martin_E2 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin_E2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin_E2
SWX 2003
SP4.0
erstellt am: 03. Dez. 2004 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennt jemand folgendes Problem (siehe auch Anhang):
Wenn man eine Linie an einem Mittelpunkt einer Körperkante beginnen will (Beziehungen hinzufügen) nimmt SWX nicht den Mittelpunkt der Körperkante, sondern den Mittelpunkt der Linie zwischen den Bruchkanten.
(Die korrekte Mitte ist beim Maß 549!!)
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 03. Dez. 2004 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin_E2 10 Unities + Antwort hilfreich
Aheu Martin,
sieht ganz nach einem Bug aus. Hab's selbst noch nicht geprüft, aber schick das mal an Deinen Reseller und sie sollen dafür sorgen, dass SWX-USA das repariert.
Bis dann,
Kalle
Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme.
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 03. Dez. 2004 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin_E2 10 Unities + Antwort hilfreich
Nö!
Bemaßung aktivieren
Erste Kante o.ä. wählen
Dann musst beim Bemassen des zweiten Elementes über die Linie, dann RMT-Mittelpunkt wählen und dann anklicken.
Fertig.
Wobei: Ich hab kein 2003
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Linux Unser,
Der Du bist im Kernel,
Geöffnet sei Dein Swap-File,
Dein KDE komme,
Dein Bash-Command geschehe,
Wie ein Red Hat so auch in Suse.
Unser täglich Login gib uns heute,
Und vergib uns unsere zu kleine Festplatte,
Wie auch wir vergeben Dir Deiner Installation.
Und führe uns nicht in die Kernel-Panik,
Sondern erlöse uns von Microsoft.
Denn Dein ist das Netz
Und die Festplatte
Und die Stabilität
In Ewigkeit
[Diese Nachricht wurde von Teddibaer am 03. Dez. 2004 editiert.]
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
erstellt am: 03. Dez. 2004 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin_E2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Martin,
in SWX 2004 SP4 hab ich das Problem auch, wenn ich eine Beziehung zum Mittelpunkt der gebrochenen Linie herstellen will.
In Deinem Fall würde ich die Mittellinie mit der temporären Achse der Bohrung bei 549mm deckungsgleich definieren.
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
Meine bescheidene Website Klamm? Was ist Klamm?
