  Ordner im Featurebaum
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Ordner im Featurebaum (981 mal gelesen)
sling
Sehen Sie sich das Profil von sling an!   Senden Sie eine Private Message an sling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sling
erstellt am: 03. Dez. 2004 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe folgendes Problem: Im Featurebaum einer BG habe ich mehrere Teile zusammengefasst. Diese Teile sind konfigurationsabhängig unterschiedlich unterdrückt. Sobald ich in einer Konfiguration der BG diesen Ordner unterdrücke und die Unterdrückung wieder rückgängig mache, sind alle Teile des Ordners in dieser Konfiguration vollständig dargestellt. D.h., die Information, welches der Teile unterdrückt war geht nach dem erstmaligen Unterdrückung verloren. Ist das Problem bekannt oder gibt es dafür eine bessere Lösung?
Gruß Stefan
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 03. Dez. 2004 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sling 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
ich kann nicht ganz nachvollziehen, dass das ein Problem ist, das ist genau das Verhalten, was ich erwarten würde, alles andere fände ich merkwürdig
Wenn du den ordner selektierst heißt das ja im Prinzip, dass du alle Komponenten selektierst, die zu diesem Ordner gehören, und dann finde ich das logisch, dass auch für alle Komponenten darin der Unterdrückungsstatus aufgehoben wird.
In dieser Situation wäre es vielleicht besser mit weiteren Konfigurationen zu arbeiten ... vielleicht auch einen Verbesserungsvorschlag nach geschachtelten Ordnern (auch wenn ich das nicht unbedingt notwendig fände  ).
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
sling
erstellt am: 03. Dez. 2004 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Ordner enthält Komponenten für eine Option zur Maschine. Also mein Problem ist eben, das wir z.B. eine Kopie der BG mit unterdrücktem Ordner kundenbezogen speichern. Dann kommt eine Änderung, die erfordert diese Unterdrückung wieder rückgängig zu machen. Und jetzt sind fälschlicherweise alle Teile des Ordner vollständig dargestellt. Je länger ich darüber nachdenke, um so mehr neige ich dazu, dass es eigentlich keinen wirklichen Sinn macht, Teile in einem Ordner zu unterdrücken, den ich wiederum selber unterdrücken können möchte. Leider kann man ja keine Ordner ausblenden, das wäre vielleicht eine Lösung!
Saint
Sehen Sie sich das Profil von Saint an!   Senden Sie eine Private Message an Saint  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Saint
Aspire 1692WLMI(1,73 GHz)
ATI Radeon X700 128MB RAM
512 DDR2 RAM
Windows XP-Home SP2
Pro/E Wildfire 3.0 - StudentEditon2
erstellt am: 23. Jun. 2008 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sling 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bin gerade auf deinen Beitrag gestoßen (ja ich weiß der ist schon sehr alt)
gibt es für das Problem in V2007 mitlerweile eine lösung, denn ich glaube ich habe exakt das selbe.
Ordner über Tabelle unterdrückt aber Features im ordner sind noch "wach". ergo wenn ich eine neue konfig erstellt habe muss ich erstmal die Features des vorherigen Ordners schlafen schicken. Ist nicht wirklich schlimm aber suuuuuper nervig.
für jede Hilfe dankbar
Sebastian
