 | Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Nürnberg, eine Veranstaltung am 15.09.2026
Thema: Maßbereich für Gleichung (1208 mal gelesen)
benny1 Mitglied Dipl. Ing. (BA)
 Beiträge: 285 Registriert: 21.10.2004 -
erstellt am: 03. Dez. 2004 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gismo Mitglied DriveWorks Support
 Beiträge: 1047 Registriert: 05.03.2001
erstellt am: 03. Dez. 2004 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für benny1
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 03. Dez. 2004 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für benny1
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
 Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 03. Dez. 2004 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für benny1
erstellt am: 03. Dez. 2004 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2004 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die Gleichungen für die Maßbereiche erstellt, mein Problem ist, dass für den Bereich kleiner 4 der Wert 2.5xWandstärke verwendet wird  , es sollte aber so sein: kleiner 4 = 2xWandstärke größer/gleich 4 + kleiner/gleich 8 = 2.5xWandstärke größer 8 = 2xWandstärke Ich habe das Teil angehängt ------------------ Gruß Benny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2004 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für benny1
Hallo benny, du darfst nicht drei Gleichungen für D3 benutzen, sondern eine. Die Gleichungen werden ja nacheinander gelöst, so überschriebst du immer die Werte der ersten Zwei. Du brauchst dann einfach geschachtelte IIF-Bedingungen, sieht zwar etwas komisch aus, funktioniert aber:
Code:
"D3@Skizze1" = IIF("D4@Skizze1"<4,2*"D4@Skizze1",IIF("D4@Skizze1">8,3*"D4@Skizze1",2.5*"D4@Skizze1"))
Hab dir das Teil wieder drangehangen (2003 Format), da kannst du das dann direkt mit probieren. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2004 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
