  MoldflowXpress
Autor Thema:  MoldflowXpress (565 mal gelesen)
rusty
Gepr. Konstrukteur IHK, Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von rusty an!   Senden Sie eine Private Message an rusty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rusty
Compaq Evo W6000, Intel 1,8GHz, 1GB DDR-Ram, NVidia Quadro2 Pro 64MB, Spacemouse, LG FLATRON L2320, W2000 Sp2, COMPASS2000PRO 5.3.3.2, MDT6PP Sp3, M6PP Sp3, (Thinkdesign8), SWX2004 SP1.0
erstellt am: 02. Dez. 2004 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein kleines Problem.
Wir haben 3 neue Rechner mit SWX2005SP0.1 installiert.
Wegen Problemen haben wir an zwei Rechnern SWXSolidWorks einmal de- und neu installiert. An diesen beiden Rechnern fehlt nun die Funktion "Extras, MoldflowXpress".
Am dritten Rechner ist es vorhanden und läuft auch.
Die Hotline meinte was von "Registry verbogen".
Eine Reparatur-Installation hat nichts gebracht.
Kann mir jemand Tips zum wieder "geradebiegen" geben?
Gruß Benno
Ulrike S
Supportingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von Ulrike S an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrike S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrike S
erstellt am: 02. Dez. 2004 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rusty 10 Unities + Antwort hilfreich
Guckt doch mal in der Registry nach, ob der Eintrag HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\SolidWorks\Applications\MoldflowXPress auf den Rechnern vorhanden ist. Ich rate mal, daß der fehlt. Wenn ja, diesen Schlüssel von dem Rechner auf dem es noch geht als .reg Datei exportieren und diese auf den anderen Rechnern ausführen.
Funktioniert das, dann war nur die Verbindung von MoldflowXPress zu SolidWorks weg.
Geht es dann immer noch nicht, dann wurde MoldflowXPress aus irgendeinem Grund nicht richtig installiert. Das kann vielerlei Gründe haben... fehlende Rechte bei der Installation, Virenscanner aktiv während Installation etc. pp.
rusty
erstellt am: 06. Dez. 2004 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ulrike,
danke für die schnelle Antwort.
Habe in der Registry nachgesehen, dort ist MoldflowXpress eingetragen.
Am Freitag habe ich ein Teil bearbeitet, auf einmal war das MoldflowXpress-Icon und im Menü verfügbar.
Beim nächsten SWX-Aufruf, auch heute fehlt es wieder. Sehr seltsam.
Gruß Benno
rusty
erstellt am: 06. Dez. 2004 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Neue Erkenntnisse, MoldflowXpress funktioniert bei einem neuen Teil.
Nur bei vorhandenen Teil fehlt die Funktion.
