  Attribute an Kanten und oder Flächen
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Attribute an Kanten und oder Flächen (318 mal gelesen)
Compact
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Compact an!   Senden Sie eine Private Message an Compact  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Compact
P4 6,12GHZ
1024 MB RAM
erstellt am: 02. Dez. 2004 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kanten_Flaechen.doc.txt
Hallo SW-Gemeinde,
wir wollen schön langsam den Schritt Richtung papierlose Fertigung wagen.
Jetzt wo wir in der Umstellungsphase sind, haben wir ein kleines Problem entdeckt. Ich hoffe ihr könnt uns weiterhelfen.
Wir verwenden nicht nur Solid Works sondern auch noch UG.
In UG kann ich Kanten oder Flächen einen Namen geben (z.B. Schnittfläche) und auch einen Wert (z.B. 3)zuweisen.
Z.B. Schnittfläche 3 was z.B. bedeutet dass die Schnittfläche geschruppt wird.
Kann diese Infos abfragen und sie werden aufgelistet.
Die Daten aus UG übergeben wir an Tebis. Die können diese Infos lesen.
Würde diese Prinzip gerne auch in Solid Works 2004 verwenden. Ist dies möglich. Jedoch übergeben wir die Daten nicht an Tebis sondern an CamWorks.
Vielen Dank
Bernhard
bernd pfaus
Werkzeugmachermeister
Sehen Sie sich das Profil von bernd pfaus an!   Senden Sie eine Private Message an bernd pfaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernd pfaus
erstellt am: 02. Dez. 2004 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Compact 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard
In SW kannst du über einfügen-beschriftung-bezugshinweis deine kanten usw. kennzeichnen. An CamWork werden ja keine daten übergeben,sondern der programmierer arbeitet ja weiter in SW. Somit sieht er die hinweise. Der programmierer kann dann in der technologie database die attribute hinterlegen. z.B.: 3= kontur schruppen, 2= fläche überfraesen mit schlichtspan.
bernd
