 | KI im Engineering: KI-Potenziale erkennen, richtig starten, ein Fachartikel
Thema: Große Excel-Stücklisten - abgeschnitten (544 mal gelesen)
Stefanie Dieterich Mitglied Vertrieb
 Beiträge: 173 Registriert: 18.08.2000
erstellt am: 01. Dez. 2004 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD.de-Gemeinde, weiß jemand, ob sich mittlerweile bei dem Problem, daß bei größeren Excel-Stücklisten Zeilen/Spalten abgeschnitten werden, inzwischen eine Lösung gefunden hat? Ich habe die einschlägigen Forums-Einträge gelesen (http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/004633.shtml und darin zitierte), aber vielleicht hat sich seit Januar was getan? Weiß jemand, ob das bei allen Excel-Versionen auftritt oder nur bei einigen? Und noch eine Frage: bei mir öffnet sich beim Bearbeiten der Tabelle Excel im SW-Fenster, bei anderen öffnet sich Excel komplett (quasi Stand-Alone). Wo kann man das denn ein-/ausschalten??? Vielen Dank für alle Antworten, Stefanie
------------------ Stefanie Dieterich SolidLine AG Anwendungsberatung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
 Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 02. Dez. 2004 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefanie Dieterich
Hi Stefanie. Zitat: Original erstellt von Stefanie Dieterich: ...bei mir öffnet sich beim Bearbeiten der Tabelle Excel im SW-Fenster, bei anderen öffnet sich Excel komplett (quasi Stand-Alone). Wo kann man das denn ein-/ausschalten???...
Beim Öffnen der Tabelle im Featurebaum mit rechtsklick gibt's 2 Möglichkeiten: 1) Tabelle bearbeiten 2) Tabelle in neuem Fenster bearbeiten 1): die Tabelle wird innerhalb SWX geöffnet 2): Excel wird geöffnet und die Tabelle darin aufgemacht Eine Einstellung dazu gibt's meines Wissens nach nicht, einfach diese 2 Möglichkeiten.
------------------ Gruss Andreas A+E Müller AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 02. Dez. 2004 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefanie Dieterich
Moin Stef, ich glaube es herrscht wieder rege Verwechslung! Auf der ZG lässt sich die Stückliste nicht explizit in Excel öffnen! Dat geht nur wie von Andreas beschrieben im Teil/BG. Bei dem andern Problem wird sich glaube ich nichts geändert haben, da es ja irgendwie ein Windoof Problem war/ist. Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2004 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, da war ich mit meiner Frage etwas unpräzise. Ich meinte Excel-Stücklisten in Zeichnungen. Da kenne ich eigentlich keine Möglichkeit, die in Excel direkt zu öffnen, nur Excel-in-SolidWorks ... trotzdem passierts ... Danke für die Antworten trotzdem schon mal. ------------------ Stefanie Dieterich SolidLine AG Anwendungsberatung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TeasyEasy Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 6 Registriert: 02.12.2004 Pentium 4 2.8 GHz 1GB RAM NVIDIA Quadro4 980 XGL SWX 2004 SP 5.0
erstellt am: 02. Dez. 2004 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefanie Dieterich
Das Bearbeiten einer Excel-Tabelle direkt mit Excel ist so möglich: Einfügen - Objekt - dort dann "aus Datei erstellen" auswählen und die gewünschte Datei suchen und dort kann man "Verknüpfen" anklicken - wenn man "Verknüpfen" anklickt öffnet sich später Excel beim Bearbeiten, wenn man es nicht anklickt bearbeitet SW die Tabelle nur innerhalb SW. Wie das geht wenn man "Neu erstellen" anklickt, weiß ich leider auch nicht. LG Easy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
