| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Hinweislinien ... (2792 mal gelesen)
- HH - Mitglied Konstrukteur Automatisierungstechnik
 Beiträge: 181 Registriert: 26.11.2004 SWX 2020 SP4.0 HPZ440 Workstation Intel Xeon CPU E5-1620 v4 @3,50GHz 32GB RAM Quadro M4000
erstellt am: 01. Dez. 2004 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich arbeite noch mit dem SW 2004 SP 3. Ich weiß nicht wie es in der neuen 2005er Version ausschaut, aber die Hinweislinien zu verschieben bzw. zu verändern ist doch ein Horror! Nehmen wir als Beispiel die Hinweislinie für eine Schweißnaht. Ich muss 4 fast idente Schweißsymbole nebeneinander einfügen. Also füge ich eines ein, und kopiere dieses mit STRG noch 3 mal. Dann nehme ich den Punkt der Hinweislinien die jetzt frei in der Zeichnung sind, und verschiebe sie mit dem "Drag & Drop" - Prinzip dorthin wo sie hingehören. Hört sich einfach an, ist es aber nicht. Denn kaum bin ich mit der Maus über einer Linie, wird diese kurz markiert und ist gleich wieder weg, obwohl ich mich mit dem Cursor noch genau darüber befinde. Dann lasse ich los und die Hinweislinie schwirrt noch immer im Raum herum. Ich brauche mindestens 3-4 Anläufe damit ich die Verbindung hergestellt habe. Will ich diese jetzt noch verändern bzw. verschieben fängts erst richtig an zu nerven: Ich bewege den Cursor über den Punkt der Hinweislinie, und bekomme auch das richtige Symbol als Mauszeiger. Dann mache ich einen Mausklick, und schupps habe ich aber was anderes markiert (zB, ein Mittelkreuz oder Mittellinie). Warum?? Wazu habe ich dann den veränderbaren Cursor ?  Ich will doch einfach nur das markieren und veschieben was der Mauscursor mir anzeigt. Was mache ich falsch? Bitte helft mir... sonst fange ich noch an das Computerkastl zu treten *g*.
------------------ mfg HH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sw4you Mitglied
 Beiträge: 226 Registriert: 19.02.2002 SOLIDWORKS 2019 Windows 10
erstellt am: 01. Dez. 2004 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für - HH -
Hallo HH Ich mache es in SW2005 SP0.1 so: - Schweissnahtsymbol einfügen und mit den nötigen Definitionen versehen - Symbol selektieren - CTRL-C - neue Kante selktieren - CTRL-V - Schweissnahtsymbol ist automatisch der neuen Kante angehängt - mehrere Kanten selektieren - Schweissnahtsymbol ist automatisch den neuen Kanten angehängt (ein Symbol, mehrere Hinweislinien) Vielleicht hilft es Dir ja weiter ------------------ Grüsse sw4you
[Diese Nachricht wurde von sw4you am 01. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oldie Mitglied Senior design engineer
 Beiträge: 750 Registriert: 22.01.2001 Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 01. Dez. 2004 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für - HH -
Hallo HH, Ich tippe mal, daß du ein Problem mit der Grafikkarte, oder zumindest deren Treiber hast. Rück mal mehr Infos zur Grafik raus, damit wir das eventuell ein wenig einschränken können. Gruß Oldie
------------------ Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pi-design Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 09.08.2002 WIN 10 / 64bit SWX 2018 SP5 64 Bit MS Office 2013 HP Z420 Intel Xeon E5-1620 3,66GHz 16 GB RAM 2x HP LA2405wg (24") NVIDIA Quadro 2000 Space Explorer
erstellt am: 01. Dez. 2004 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für - HH -
Servus es kommt immer darauf an, wo Deine Hinweise sich befinden, d.h. der Hinweis ist nur dann aktiv, wenn Deine Zeichnungsansicht (z.B. Seitenansicht) auch aktiv ist. Welche Ansicht gerade aktiv ist, entscheidest Du mit der Maus. Ich hoffe, Du spürst wie ich denke. Wenn nicht, muß ich es halt noch anders erklären. Gruß
------------------ pi-design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2004 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Erstmal danke für eure Tipps , das mit dem kopieren und einfügen auf eine bestimmte Kante die ich vorher selektiert habe, funktioniert ganz gut, so werde ich das weiterhin machen. Zu meiner Grafikkarte: Nividia Quadro 900 XGL Also Standard würde ich sagen. Aber ich glaube nicht dass es an der Grafik liegt, kann ich mir einfach nicht vorstellen. Mit der aktiven Ansicht ist es so, dass ich "Dynamische Aktivierung der Zeichnungsansicht" eingestellt habe. Ohne dem wärs ja wirklich müshsam. Ich verstehe nur nicht, wie das Programm mir anzeigen kann dass ich den Punkt einer Hinweislinie selektieren kann, und beim klick dann eine andere selektiert ist. Müsste das nicht ein Programmierfehler von SW sein? Bin ja schon echt gespannt auf die 2005er Version die wir hoffentlich bald bekommen werden. ------------------ mfg HH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
