  SW 2001 Update?
Gemeinsam unschlagbar - ​Wie CAD-Teams flexibler und effizienter zusammenarbeiten., ein Webinar am 15.01.2026
Autor Thema:  SW 2001 Update? (507 mal gelesen)
Zenkerchen
Sehen Sie sich das Profil von Zenkerchen an!   Senden Sie eine Private Message an Zenkerchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zenkerchen
erstellt am: 01. Dez. 2004 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe SW 2001 unter Windows XP installiert.
Gibt es noch Update´s auf diese Version?
Ich bin noch neu in dieser Gebiet.
Beim erstellen von Skizzen, zeichne ich z.B. ein Rechteck und danach ist es nicht mehr zu sehen!
Liegt es vielleicht daran das SW 2001 nicht für Windows XP ist, oder muß ich noch etwas Anders einstellen (habe es schon mit anderer Hindergrundfarbe versucht)?
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 01. Dez. 2004 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zenkerchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zenkerchen
und willkommen im Forum  das mit den updates, frag bei Deinem (einem) Reseller nach, ob Du noch welche bekommen kannst. Für diese updates musst Du einen Wartungsvertrag haben und normalerweise, wenn man den hat, dann würdest Du auch immer die neusten SWXSolidWorks Versionen bekommen incl. aller updates. Da Du noch mit 2001 rummachst, gehe ich davon aus, dass Du kein Wartungsvertrag hast und somit kommst DU auch nicht an updates ran.
Die Linien die verschwinden, das liegt meist an dem verwendeten Grafikkartentreiber, da solltest Du mal einen neueren ausprobieren, obs dann weg ist.
Grüssle
Martin Schulz
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von Martin Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Schulz
Rechner alt:
Fujitsu Siemens 3,0 Ghz
2GB Ram NVidia Quadro FX 1000
Windoof XP SP2
SWX 2005 SP5.0, SWX 2006 3.0
Rechner neu:
DELL M70 2,13Ghz Centrino
2GB RAM, Quadro FX 1400 GO
3DConnexion Space Pilot
SWX 2006 SP aktuell .-)
also was möchtest Du updaten??
Windoof oder SWXSolidWorks?
Bei SWXSolidWorks kannst Du immer auf die neueste Version updaten... kostet allerdings etwas!
Bei deinem Problem... etwas genauer bitte... (evtl ein File mit anfügen!)
Danke und Willkommen im Forum
Martin
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 01. Dez. 2004 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zenkerchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zenkerchen,
sieht aus wie ein Problem mit deiner Grafikkaret, öffne mal SWXSolidWorks (nur SWXSolidWorks und kein Dokument) und geh dann auf die Registerkarte Extras dort Optionen und dann Leistung und dann mach mal nen Haken bei SOftwareOpengl verwenden.
SP´s ohne Wartungsvertrag wirst du denke ich hier eher nicht finden.
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
Zenkerchen
erstellt am: 05. Dez. 2004 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke das mit dem Haken bei SOftwareOpengl hat funktioniert!
Dankeschön!
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
stahly
CAX-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von stahly an!   Senden Sie eine Private Message an stahly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stahly
erstellt am: 06. Dez. 2004 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zenkerchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Zenkerchen:
Hallo!
Denk daran, dass die Darstellungsgeschwindigkeit (Leistung der Graka) drastisch reduziert wird, wenn du SoftwareOpenGL eingestellt hast, da die Hardwarebeschleunigung der Graka ausgeschaltet wird.
Überprüfe lieber mal deine Grafikkarte bzw. die Treiber. Guck mal, ob dein verwendeter Treiber hier
http://www.solidworks.com/pages/services/VideoCardTesting.html
zertifiziert ist.
bis dahin...
stahly
