  Stömungssimulation
SOLIDWORKS Visualize Professional Schulung - online, ein Seminar am 05.11.2026
Autor Thema:  Stömungssimulation (712 mal gelesen)
JohannB
Sehen Sie sich das Profil von JohannB an!   Senden Sie eine Private Message an JohannB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohannB
Notebook Dell M90
Intel T7500 2,36GHz
4 GB
Nvidia Quadro FX 2400M
SWX 2008 SP3.1
erstellt am: 30. Nov. 2004 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir beabsichtigen in nächster Zeit ein Strömungssimulationsprogramm zu beschaffen.
Hiermit sollen sowohl Strömungen von Gasen und Flüssigkeiten simuliert werden. Bei uns ist nun die Frage aufgetreten ob es neben Flow works noch andere in SWXSolidWorks integrierte und einfach zu bedienende Programme gibt.
Welche Programme setzt Ihr ein?
Johann
Wohl dem, der gelernt hat, zu ertragen was
er nicht ändern kann und preiszugeben mit Würde
was er nicht retten kann.
Friedrich von Schiller
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 30. Nov. 2004 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohannB 10 Unities + Antwort hilfreich
als Zusatzanwendung die in SWX integriert ist läuft meines wissens nach lediglich CosmosFloworks, welches bislang nur in japanisch und englisch verfügbar ist. Leicht zu bedienen wie MoldFlow Express oder CosmosExpress kann man dabei knicken. Ohne Schulung und entsprechenden wissenschaftlichen Backround bekommt man leider nicht sehr viel brauchbare Ergebnisse. Man sollte sich doch schon etwas mit Begriffen wie Isobar, adiabat, Viskosität und nicht Newton´schen Medien, thermisch-dynamischer Energieumsatz usw. auskennen (ich hab irgendwie alles darüber Vergessen). Und man braucht Werte für die Medien ,da die Standard´s in der Materialdatenbank nicht mehr sind als Wasser, Luft und Alkohol (   rost) sind.
Nicht´s ist des Menschen so unwürdig, als Gewalt zu erleiden, denn Gewalt hebt ihn auf. Derjenige der Gewalt erträgt wirft seine Menschheit hinweg (oder so.. ist auch von Schiller)
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
[Diese Nachricht wurde von ublum am 30. Nov. 2004 editiert.]
Ulrike S
Supportingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von Ulrike S an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrike S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrike S
erstellt am: 02. Dez. 2004 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohannB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ublum:
Es heißt ja auch nicht CosmosFloWorksXPress
Nein, im Ernst: zu bedienen ist es schon recht komfortabel, volle Integration im SolidWorks Fenster, Bedienung sehr ähnlich wie bei SolidWorks (Baumstruktur, Kontextmenü auf der rechten Maustaste etc.)...
ABER: ohne das entsprechende Hintergrundwissen die Strömungsmechanik betreffend läuft nur sehr wenig. Man muß einfach wissen was man tut, sonst gibt es kaum brauchbare Ergebnisse. Das ist aber, mit Verlaub gesagt, bei den anderen Cosmos-Produkten auch nicht anders. Dem System irgendwelche Ergebnisse zu entlocken ist das eine - diese richtig zu verstehen und zu interpretieren ist das andere - und diese Voraussetzung muß der Anwender bei jedem Strömungssimulationsprogramm erfüllen, ob es nun in SolidWorks integriert ist oder nicht...
Eine Investition nicht nur in Software, sondern auch in die entsprechende Schulung ist da IMHO Pflicht!
