  Serverinstallation
Autor Thema:  Serverinstallation (494 mal gelesen)
The Mc 7
TZ
Sehen Sie sich das Profil von The Mc 7 an!   Senden Sie eine Private Message an The Mc 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für The Mc 7
Monitore : 2x LG 23“
3D Maus : Space Controller
Betriebssystem: Windows 7 64 Bit
erstellt am: 30. Nov. 2004 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi SWXSolidWorks-Gemeinde,
wir wollen jetzt endlich auf SWX2004 umstellen!
Wir wollen aber jetzt SWXSolidWorks auf den Server machen damit man nicht immer von Rechner zu Rechner muß um sie SP zu installieren und so!
Jetzt sind meine Fragen nur
- geht das so einfach weil wir bis jetzt Einzelplatz Litzenseen haben, so schön mit Dongel! Geht das ???
- Wenn das relativ Problemlos geht muß man dann noch auf was besonderes achten?
- Braucht man zusätzliche Software?
malcom
Konstrukteur / PDM Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von malcom an!   Senden Sie eine Private Message an malcom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für malcom
erstellt am: 30. Nov. 2004 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten
Deine Fragestellung oder Formulierung ist etwas verwirrlich, ich versuche trotzdem mal ne Antwort zu geben:
- Du kannst SWXSolidWorks Serverseitig installieren und nur noch mit dem PC den visuellen Teil erschlagen. Empfehlenswert ist es aber überhaupt nicht, weil du je nach Useranzahl unmengen von Kohle in den Server buttern musst (RAM, Prozessor, usw.) und technisch überzeugt es auch nicht, weil ja z.B. dualProzessoren nicht unterstützt werden.
- Ich habe davon nicht nicht soviel Ahnung, weil ich es nicht brauche, aber ich vermute stark, dass es Programme gibt, mit welchen du über das Netzwerk solche Updates auf den einzelnen PC's anstossen kannst. So etwas würde ich weiterverfolgen.
Grüsse
Fabian David Rubli
Lachen tut gut an Leib und Seele. (unbekannt)
The Mc 7
TZ
erstellt am: 30. Nov. 2004 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist dann natürlich ein Aspekt der gegen eine Serverinstallation spricht das man sich seinen Server damit ausbremst!
Sollte halt zur Vereinfachung dienen das man nicht jeden Rechner immer extra Updaten muß.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 30. Nov. 2004 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten, hallo malcom,
ich glaube, Thorsten meint eine Serverinstallation, nicht das SolidWorks auf dem Server ausgeführt wird.
Serverinstalltion geht schon, setzen wir seit Jahren ein. Du erstellst erst ein administratives Image auf dem Server, danach machst du eine Clientinstallation und gibst dort bei Benutzerdefiniert an, das alle Komponenten vom Netzwerk ausgeführt werden. Aber es gibt schon so einiges zu beachten, gerade im Zusammenhang mit dem  WindowsInstaller. Ich hatte da letztes jahr schon einen offenen Brief verfasst (siehe http://solidworks.cad.de/windowsinstaller.pdf ) und bin erst noch dabei, die mir versprochenen Verbesserungen bei der der Installation der 2005 zu checken, erkenn das aber noch nicht so richtig.
So ist z.B. meine letzte Aussage sowohl vom Support als auch von SolidWorks selbst, dass die Clients mit dem Servicepack beglückt werden sollten auch wenn man eine Serverinstallation hat. Meine Frage: Sollen oder Müssen? Keine Antwort!!!
Ciao,
Stefan
The Mc 7
TZ
erstellt am: 30. Nov. 2004 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Stefan,
ja genau so meinte ich es!
Ein Administrtor Image auf dem Server und dann Clientinstallation!
Das es das gibt weiß ich, war mir nur sehr unsicher weil ich sowas noch nie gemacht habe und war mir nicht sicher ob es mit den einzellizensen die wir haben so einfach geht!
Jetzt stelle ich mir natürlich langsam die Frage ob es nicht besser ist das wir bei dem System bleiben wie es ist! Das alle SXW auf ihren Rechnern behalten
malcom
erstellt am: 30. Nov. 2004 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von StefanBerlitz:
Ciao,
Stefan
Ja, da hab ich natürlich daneben gehauen, danke Stefan.
Deinen "Kampf" hab ich bisher sehr interessiert verfolgt und bin gespannt wie es weitergeht (kann ja nicht sein, oder, jeden client!?!).
Grüsse
Fabian David Rubli
The Mc 7
TZ
erstellt am: 01. Dez. 2004 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dir Frage hat sich jetzt gekärt wie ich es mache!
Ich habe Gestern eine Nachtschicht eingelegt und es auf die Rechner gemacht mit update 4.2!
Das einzige was er nicht gemacht hat war bei hedem die 3D Maus zu nehmen aber das war kein Problem!
Jetzt habe ich nur das Problem das unser Rechner wo CosmosWorks drauf ist dieses nicht mit übernommen hat!
Muß wohl Cosmos neu installiert weren!
