  Problem mit Ausformungsschnitt (SW2001)
Autor Thema:  Problem mit Ausformungsschnitt (SW2001) (1242 mal gelesen)
cyp
Sehen Sie sich das Profil von cyp an!   Senden Sie eine Private Message an cyp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cyp
erstellt am: 27. Nov. 2004 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ProblemAusformungsschnitt.zip
Hi, ich arbeite für eine Studienarbeit an einem Projekt, bei dem ich einen Ausformungsschnitt anhand von Spline Skizzen ausführen muss...
DIe Hälfte funktioniert auch, nur ein paar Skizzen liefern dann eine Fehlermeldung, daß es zu einer selbstschneidenenden Geometrie führen würde...
Da ich mich leider grad erst in das Programm einarbeite, komme ich damit nicht wirklich weiter...
kann mir vielleicht jemand helfen, oder nen Tip geben?
Danke im Vorraus...
Ich habe bereit eine Ausformung erstellt, eine Skizze übersprungen und nach der letzt möglichen liefert jede weiter diese Fehlermeldung.
File ist im Anhang
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 27. Nov. 2004 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cyp 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin cyp
habe mir Teil mal mit SW 2003 angeschaut.
Das Problem wird an den unterschiedlichen Skizzen liegen.
Ich habe die Skizzen M4_2-20 und M5_1-21 mit dem Werkzeug Spline anpassen überarbeitet, dann funktioniert es. Bin mir nicht sicher, ob es das Werzeug auch schon unter SW 2001 gab, ich glaube allerdings nicht. Dann solltest Du die bestehende Geometrie in Hilfsgeometrie umwandeln und einen einzigen geschlossenen Spline über die Punkte erzeugen. Es ist für SW wichtig, daß die Anzahl der Geometriesegmente gleich ist.
Hoffe es hilft Dir weiter.
Was soll das überhaubt werden?
Jan
cyp
erstellt am: 27. Nov. 2004 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Antwort...
also Spline anpassen finde ich nicht... nur vereinfachen...
mit der Hilfsgeometrie versuche ich mal... muss ich nur finden, wo ich dann sage, daß er einen Spline darüber legen soll...
Wieso ist denn die Anzahl der Punkte wichtig? bei manchen hab ich 19, bei anderen Skizzen 22... da gings auch...
aber ich versuchs mal eben ...
Das soll ein Schnitt durch Nasenkanäle sein ...
cyp
erstellt am: 27. Nov. 2004 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mmm also ich kann die skizze zwar in konstruktionsgeometrie umwandeln, weiß aber nicht, wie ich dann aus der Kontur einen Spline mache...
nur, indem ich es nachzeichne...
das wünsche ich mir nicht grad...
die andere methode scheint es nicht zu geben
habe jetzt mit spline vereinfachen die anzahl der punkte reduziert..
habe ca 15 weniger... aber mehr kann ich nicht machen, sonst verändere ich die geometrie zu sehr...
funktioniert immernoch nicht...
[Diese Nachricht wurde von cyp am 27. Nov. 2004 editiert.]
Jan
Dipl.-Ing.
erstellt am: 29. Nov. 2004 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cyp 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht die Anzahl der Splinepunkte ist ausschlaggebend, sondern die Anzahl der Skizzensegmente, da jedes Segment einen Start und Endpunkt liefert. Und diese Punkte möchte SW bei einer Ausformung miteinander verbinden. Ich würde an deiner Stelle die unteren Geraden beibehalten und die anderen Konturen in Konstruktionsgeometrie ändern und dann mit dem Splinewerkzeug an den "Hilfspunkten" eine neue Kurve erzeugen.
Hast Du kein 2003 zur Hand? So weit wäre ich noch abwärtskompatibel.
Jan
cyp
erstellt am: 29. Nov. 2004 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein leider nicht...
aber danke für den tip... dann muss die arbeit wohl sein
mach ich das mal
Jan
Dipl.-Ing.
erstellt am: 29. Nov. 2004 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cyp 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin neugirig, was es werden soll!
Kannst mir ja mal ne PM schicken.
Jan
cyp
erstellt am: 29. Nov. 2004 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ich oben geschrieben...
das sind Nasenkanäle... für eine Plastik an der Versuche geführt werden
cyp
erstellt am: 29. Nov. 2004 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich mir, wenn ich die splines in konstruktionsgeometrie umgewandelt habe, auch die punkte anzeigen lassen? der zeigt nur die Linie...
benny1
Dipl. Ing. (BA)
Sehen Sie sich das Profil von benny1 an!   Senden Sie eine Private Message an benny1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benny1
erstellt am: 29. Nov. 2004 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cyp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Cyp,
die Skizzenpunkte kanst du in Extras/Optionen/Skizzen... anzeigen lassen. (Ich arbeite mit SWX2003, hoffe das gab's in 2001 auch schon)
Benny
benny1
Dipl. Ing. (BA)
erstellt am: 29. Nov. 2004 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cyp 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest die Skizzenpunkte auch mit dem Filter für Skizzenpunkte fangen ohne sie einblendenm zu müssen.
Benny
cyp
erstellt am: 29. Nov. 2004 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für all eure Tips...
jetzt klappts...
cyp
erstellt am: 29. Nov. 2004 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schnittproblem.part1.zip
Schnittproblem.part2.zip
Schnittproblem.part3.zip
mmm muss wohl nochmal eure Hilfe in Anspruch nehmen...
habe fast alle Probleme mit zu viel Spline-Elementen behoben.
Nur EIN Übergang von 2 Skizzen macht immernoch Probleme und sagt, daß eine selbstschneidende Geometrie erzeugt würde...
Warum auch immer... ich hab bei beiden nur 2 Skizzenelemente...
Also sollte es doch gehen...
Vielleicht wer ne Idee?
Musste die Files leider mit Rar splitten und dann mit zip hier hochladen...
wurde auf einmal so groß ... ?!
benny1
Dipl. Ing. (BA)
erstellt am: 29. Nov. 2004 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cyp 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie werden die Rar-Dateinen wieder zusammengefügt?
Benny
cyp
erstellt am: 29. Nov. 2004 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also eigentlich die zip files entpacken und dann die erste rar anklicken... den rest holt er sich von alleine ran ...
wenns im gleichen verzeichnis ist...
falls nicht...
schau ich nochmal
benny1
Dipl. Ing. (BA)
erstellt am: 29. Nov. 2004 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cyp 10 Unities + Antwort hilfreich
Doppelklick auf erste Rar-Datei---->Meldung s. Bild. Sonst tut sich nichts.
Benny
cyp
erstellt am: 29. Nov. 2004 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
klappt bei mir ohne probleme...
zip files alle in einen ordner...
und dann die rar1 öffnen ...
welches winrar hast du?
muss winrar 3 sein ...
bei alten gibts probleme
benny1
Dipl. Ing. (BA)
erstellt am: 29. Nov. 2004 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cyp 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist eigentlich Winrar (noch nie zuvor gehört)? Wo krieg ich das her? Muss man das kennen?
Benny
cyp
erstellt am: 29. Nov. 2004 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
www.winrar.de
finds besser...
aber geschmackssache
benny1
Dipl. Ing. (BA)
erstellt am: 29. Nov. 2004 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cyp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab mir die 40-Tage Testversion heruntergeladen, jetzt klappt's.
Benny
Jan
Dipl.-Ing.
erstellt am: 29. Nov. 2004 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cyp 10 Unities + Antwort hilfreich
Schnittproblem.zip
Moin cyp,
habe Dir das Teil mal als x_t drangehängt.
Ist dann zwar nur noch ein dummer Klotz, aber vielleicht hilft es ja ein wenig weiter.
Zu empfehlen ist unter SW 2001 das Du eine Hilfsskizze vor den Querschnitten erzeugst um die Querschnitte an einer definierten Stelle aufzutrennen und die Trennpunkte mit der Hilfsskizze deckungsgleich setzt. Diese Punkte für die Ausformung benutzen.
Und denk an die gleiche Anzahl der Segmente!
Jan
cyp
erstellt am: 29. Nov. 2004 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mmm yo.. das hätte ich vorher machen sollen ...
nur wie ich jetzt mein Problem mit dieser einen Skizze behebe, weiß ich leider auch ned...
Hab schon versucht, das letzte funktionierende Skizzenelement zu kopieren und damit auszuformen...
aber selbst das funktioniert nicht...
das verstehe ich noch weniger...
keine Ahnung
Aber danke für die Mühe...
Jan
Dipl.-Ing.
erstellt am: 30. Nov. 2004 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cyp 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorgehensempfehlung001.zip
Vorgehensempfehlung002.zip
So, habe Dir mal einen kleinen Bildband + Beschreibung angehängt.
Hoffe das Du damit wieder ein Stück weiter kommst.
Jan
cyp
erstellt am: 30. Nov. 2004 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sagt: unerwartetes Archivende...
brauch ich da ne ganz neue Zip Version?
Entpacke sonst nur mit winrar, weil der das auch kann...
hier anscheinend nicht
Jan
Dipl.-Ing.
erstellt am: 30. Nov. 2004 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cyp 10 Unities + Antwort hilfreich
cyp
erstellt am: 30. Nov. 2004 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke...
werd mich da abends mal dran setzen ...
hoffe es klappt dann
