  SW2001-Zeichnung nach ACAD2002-dwg
SolidTube für SOLIDWORKS: Rohrkonstruktionen für den Rohrlaser vorbereiten, ein Fachartikel
Autor Thema:  SW2001-Zeichnung nach ACAD2002-dwg (363 mal gelesen)
werner8
Technischer Leiter
Sehen Sie sich das Profil von werner8 an!   Senden Sie eine Private Message an werner8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für werner8
erstellt am: 26. Nov. 2004 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche Solidworkszeichnungen 2001 SP14 nach Autocad 2002 zu konvertieren.
Wenn man diese Zeichnung in Autocad öffnet sind alle Linien in einer Strichart-Verdeckte Linien sind auch als Volllinie sichtbar sowie die Mittellinien.
Mit einer Abbildungsdatei habe ich bereits gearbeitet.
Hat jemand vielleicht eine Lösung. evtl. anderen Konverter oder eine Firma die das vielleicht hinbekommt.
Olivia
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Olivia an!   Senden Sie eine Private Message an Olivia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olivia
zur Zeit:
Dell Optiplex P4 2.8GHz
Windows 2000 SP4, 1.5GB
Solidworks 2004 SP4.1 und FW
- Inventor 8
- ProEngineer 2001
Alternativ:
- Mac OSX, iBook und Dual-G4
erstellt am: 26. Nov. 2004 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für werner8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner
Sind die Linien in den Layern unterschiedlich oder sind alle Linientypen "Continuos"?
En Gruess
Olivia
werner8
Technischer Leiter
erstellt am: 28. Nov. 2004 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Dinien sind alle continuos
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
überlegen macht überlegen
erstellt am: 28. Nov. 2004 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für werner8 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal speichern als R12 statt R2002
