 | INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Thema: SWX2005 aber kein AutoCAD14 mehr (970 mal gelesen)
cad manu Mitglied Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
 Beiträge: 799 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i9-14900K 3,2 GHz-64 GB RAM NVIDIA RTX A5000 SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0 Windows 11 Pro 23H2 DraftSight 2022 x64 VariCAD Viewer 202*
erstellt am: 26. Nov. 2004 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Solidworks-Gemeinde, habe folgendes Problem : Gestern SWX2005 mit Sp01 installiert bekommen und nun oeffnet sich AutoCAD14 nicht mehr !!! Meldung : SYSTEMFEHLER : Unhandled Access Violation Exception at 6c237d78h grummelgrummel Es koennte ja an dem dxf-dwg-editor von SWX  liegen ? Waere ueber Tipps sehr dankbar. Gruss cad manu ------------------ "Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin, dass du auch immer willst, was du tust." (Leo Tolstoi) [Diese Nachricht wurde von cad manu am 26. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
 Beiträge: 1176 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2025 AutoCad2024 DDS2024
erstellt am: 26. Nov. 2004 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad manu
Hi Manu! scheint ein zugriffsberechtigungsproblem zu sein. ich tippe mal dass die registry was auf die Ohren bekommen hat. Ich würde Acad deinstallieren den Autodesk-schlüssel aus lokal maschine/software rauswerfen uns acad noch mal neu installieren. Ansonsten denke ich ist das eher ein Acad-problem. Ich hatte eben ähnliches nach der Installation von LT. Diese konnte auch nicht wegen einer defekten registry gestartet werden. Auslöser war eine neuere Version von Voloview, als die die mit der Installation mitgekommen ist. ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum www.hydac.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2004 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, danke erstma fuer Deine schnelle Antwort. Habe jetzt weekend und am Montag morgen schaun wir mal nach bzw mal sehn was der support sagt ... Bis dahin Gruss cad manu ------------------ "Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin, dass du auch immer willst, was du tust." (Leo Tolstoi) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thorsten.Gut Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 118 Registriert: 24.06.2003 P4 2.6GHz, 1GB DDR-333, Parhelia512 128MB 1600*1200@85Hz, W2k SP4, SolidWorks2005 SP3.0, VarBox3.5, SpaceMouse 5000 USB, IntelliMouse optical
erstellt am: 26. Nov. 2004 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad manu
erstellt am: 28. Nov. 2004 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thorsten, das mag man ja auch verstehen ... Nichts desto trotz gibt es einen Datenstamm vor SWX  und ausgegebene dxf`s werden nochmal im acad aufbereitet fuer bessere Uebergabe an Stanze, Laser usw. Was der dwg-editor von SWX  kann, wird sich noch zeigen. Noch ist man ueber die englische Version ertstaunt ... ... und das acad14 "prinzipiell" nicht mehr geht. Gruss cad manu ------------------ "Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin, dass du auch immer willst, was du tust." (Leo Tolstoi) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2004 08:03 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Thorsten.Gut: Wer braucht denn auch noch ACad14  Thorsten
z.B. mein Chef . Und noch viele andere .
------------------ Grüße wera wera! Immer an die Netiquette denken bevor Du was schreibst, hat Mutti schon immer gesagt... |
erstellt am: 29. Nov. 2004 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, also ausprobiert habe ich deine Variante so noch nicht. Aber es wurde heute fleissig deinstalliert und wieder neu installiert und zwischendurch ging AutoCAD14 wieder, aber nachdem swx2005 wieder neu installiert war (ohne Haekchen bei dwg-editor) ging es wieder nicht. Meiner Mahnung nach ist es ein Problem das swx2005 verursacht. Unser Support hat darueber auch noch nichts gehoert. Vielleicht sollte ich es doch noch mal so versuchen, wie du meinst ??? Gruss cad manu ------------------ "Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin, dass du auch immer willst, was du tust." (Leo Tolstoi) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2004 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad manu
Hi, ich weiß, v.a. die Laserer wollen ja immer dxf-dateien, weil sie die direkt in die Maschine knallen können. Ich bin halt 3-D-versaut  Während des Studiums gab es auch ein freiwilliges Wahlfach: "3D mit ACad14". 2 Freunde haben das belegt. Sie arbeiten jetzt mit ProE und SWX , frag' sie mal wie wichtig der Kurs war....  Gruß Thorsten der 2D Me10 bevorzugt hat.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2004 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad manu
erstellt am: 30. Nov. 2004 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, wie meinst du das genau ? deinstallen schon klar ... schluessel meinst du da komplett Autodesk mit Unterverzeichnissen ??? oder im Autodesk Schluessel nur den schluessel fuer Autocad ??? Ich glaub mit Ansicht ist meine Frage besser zu verstehen. Guckst du mal, denn wenn ich genau weiss wie versuche ich es gerne mal. Desweiteren gibt es wohl mehrere regedit bei mir, muss ich dann alle aendern ? Gruss cad manu ------------------ "Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin, dass du auch immer willst, was du tust." (Leo Tolstoi) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2004 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, hab jetzt die Loesung. Bin selber drauf gekommen. Im Anhang erwaehnte Dateien loeschen und AutoCAD14 laeuft wieder. Ich find es nach wie vor n ding von swx2005. Gruss cad manu  ------------------ "Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin, dass du auch immer willst, was du tust." (Leo Tolstoi) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
